haziev.ruslan
Ruslan, Kazan (RU)
Ходовая часть4 years
haziev.ruslan
16 December 2020mobile
pagatsaga
Если с новья может это такой принцип работы)) хотя раньше у себя не замечал этого или внимания сильно не обращал.
haziev.ruslan
Iceman90
В том и дело что нет, специально еду наблюдаю за оборотами все в норме крейсерская скорость и резко начинают обороты скакать )
haziev.ruslan
Kostya2013
Сам клапан полностью поменял на новый оригинал) так как были пшики из бака и обороты на холостых работали не внятно. Сейчас все эти проблемы пшики и так далее пропали, но появилось вот это скачки оборотов на ходу
haziev.ruslan
Всем добрый день, подскажите может кто сталкивался, Фокус 3 2.0 ПШ,2011г.в. проблема такая: при езде на круиз контроле начинают обороты плавать, набираю скорость (80-90км.ч.) включаю круиз и еду, замечаю такую вещь что обороты держаться на одном уровне и вдруг резко начинаю скакать вверх, соответсвенно расход поднимается, хотя педаль акселератора в этот момент не трогаю, еду по прямой. Ребят подскажите что может быть не так.
