se550
Андрей, Новосибирск (RU), Ford Focus II
se550
30 January 2021mobile
PiterFF2:
Если подгазовка помогает, то с высокой вероятностью насос "устал".
Не помогает подгазовка.
se550
Подскажите на фф2 2006 при замене Гура ещё что то надо покупать? Там штуцера, трубки, прокладки ? Или достаточно насос один купить?
se550
20 December 2020mobile
Подскажи пожалуйста. На холодную руль сам возвращается назад. Как прогреется руль как жигулях. Тяжелый и из поворота сам назад не возвращается. Начинать с рейки или насоса гура?
На сто интересовался сказали. А начинать меня с насоса если не поможет то рейка. Ну блин я так и без них могу ))
se550
18 December 2020mobile
Подскажите. Ещё проблемка. Сам по себе закрывается открывается центральный замок. Не всегда но часто. Ещё если нажимать кнопку откр закр окна то также срабатывает закрытие или открытие замка.
На замену водительский замок двери?
se550
16 December 2020
Помогите опознать что за звук, вводные данные:
- ФФ2
- 1.6 115лс
- Отрицательная температура на улице
- При холодном только запуске и в течении 20-30 минут
- Звук со стороны приводных ремней.
- Звук как будто мотор омывателя дворников срабатывает
