crazy613i
15 May 2022mobile
-3
Здравствуйте.
Добрые люди помогите, кто в теме, так как тему прочитал, но целиком не понял суть.
Есть Focus 3 2012 года 2L седан 2012 Титаниум.
Хочу установить задние парктроники (проводка заводская имеется). Есть несколько вопросов:
1- Есть куча блоков парковки: Al,AK, AN,AM. Какой брать, если есть вообще разница в них ?
2-в этих блоках парковки нужно что-то менять или нет (Тип кузова, коробку, может ещё что-то) или просто устанавливаем и активируем в кондишн через например forscan ?
В общем и целом нужно понять что нужно купить и сделать чтобы мой седан был с парками задними. Заранее, Огромное спасибо за помощь.
crazy613i
8 April 2022mobile
Vit76
Понимаю что ошибка информационная, но все же, для меня важно, поэтому хочу понять, ошибка появляется когда прошивка/приборка рестовая на доресте стоит или, в любом случае, если даже поставить РП7 приборку дорест с дорест прошивкой на дорест фокус 3.
crazy613i
8 April 2022mobile
Здравствуйте.
Очень много информации и по итогу толком ничего не понятно, увы
Знающие, выручайте, подскажите, если у меня фокус 3 2012 Титаниум, приборка РП 32, и я ее поменяю на рп 7дорест (европейскую, российскую) с дорестовой штатной прошивкой, у меня все равно будет висеть ошибку несовместимости (или какая там ошибка или все будет нормально ?
Заранее, огромное спасибо
crazy613i
5 April 2022mobile
sweetsenia
Так и буду делать.
По настройке конфигуратора, там вроде поменять дисплей на цветной и выставить магнитолу серии 3000. Динамики, если у меня нет центрального, то оставить в конфиге - 6 шт ?!
Ошибки какие-то будут висеть на постоянной основе или без них обойдётся ?
Не хочу чтобы весели ошибки …
Спасибо
crazy613i
5 April 2022mobile
sweetsenia
Т.е покупаю грубо говоря комплект их 3 деталей (дисплей, рамка блок) меняю, выставляю конфиг и все, проблем нет никаких, правильно понял я ?
И ещё, если не трудно, подскажите читал что там дисплей желательно покупать AM5T?
Спасибо
crazy613i
5 April 2022mobile
Добрый день.
С завода стоит РП3, дополнительно заменил динамики и пищалки на Sony.
Подскажите Пжл, хотелось бы установить РП7 Sony, но не совсем понятно что именно придётся менять чтобы все работало. Может кто-то дать полную исчерпывающую нфоомацию что нужно по деталям приобрести чтобы все работало в штатном режиме (если это возможно)
Заранее, большое спасибо.
crazy613i
13 March 2022mobile
crazy613iВ общем, нашёл решение, вдруг кому понадобиться.
В моём случае, на андройде, в программе FFconfig вернул скорость адаптера на 9600 и все на винде заработало.
crazy613i
13 March 2022mobile
Добрый день. Имеется ноутбук (виндовс 7) и ПК (виндовс 10)
Ноутбук старый, тормознутый, переустановил windows 8, установил штатный набор программ для ELS .27, (v2 rev 1.7). Адаптер определялся, настройки в программах (конфиг, барракуда, Форскан, фокус) настраивалось, программы открывались. После установил FFconfig (платный)на андроид, тоже все работало и работает , НО возникла проблема после андройда, спустя месяц решил подключить адаптер к ноутбуку и ПК и тут проблема. В диспетчере устройств устройство есть, в не одна программкам его не видео. Адаптер не обновлял!
Может из-за настроек скорости в программе на андроид FFconfig (там она просила выставить скорость не помню какую, но 2М)
В чем проблема, где копать ?
Спасибо
crazy613i
17 January 2022mobile
Mits
Да в том то и дело, что я все видео на YouTube пересмотреть и прочитал форум, перед тем как взяться за настройку эти дворников, а вторе либо левый бьется об стойку знатно либо, дворники работают исключительно в том диапазоне который видно на фото:(. Так конечно ездить не очень комфортно.
crazy613i
14 January 2022mobile
Добрый день.
Проводил колибровку дворников с помощью Launch, как я их только не двигал в сторону стоек, результат всегда один и тот же -широкая полоса (на фото).
Может подскажите, какие есть нюансы, чтобы слепня зона была поменьше.
Спасибо
crazy613i
2 January 2022mobile
АНДРЕЙ1973
Этот метод подходит для запуска зажигания с кнопки ?
Нажимать кнопки на каком брелке, на новом сразу или сначала на старом, а после на новом ? Не совсем понял последовательность. Спасибо
crazy613i
14 June 2021mobile
У меня машина заводиться ведь с кнопки, там обычный ключ не к чему получается, не куда его вставлять, корме как дверь открыть.
Да и дистанционный у меня без выкидного лезвия.
Получается, что все же можете машина комплектоваться одним дистанционным Ключом??
Здравствуйте. Увидел в информации о своем авто, что с ней шел странный пакет ключей: Second Remote Ignition Key: Без второго дистанционного ключа зажигания (см. фото).
Я правильно понимаю что машина комплектовалась одним ключом д/у?
Машина Focus 3 2012 Титаниум (зажигание - кнопка, брелок без выкиданного лезвия). Подскажите кто в курсе. Спасибо.
crazy613i
12 March 2021
civil-zz
может вы в курсе, почему тогда мне уже два мастера рассказываю, что б/у ключ (которых валом на авито) подключить нельзя, нужен именно новый (который в 2 раза дороже). Хотят развести на покупку у них нового ключа?
civil-zz
Cпасибо. Как-то сложно все это с брелком кнопкой.
crazy613i
6 March 2021
Добрый день. Подскажите пжл., так как не совсем понятно. Мне с машиной достался один ключ (кнопка старт-стоп), хочу приобрести второй. Вопрос: новый ключи можно полноценно добавить ( как 3-й) в машину или нужно делать дубликат утерянного или вовсе нужно удалить все ключи и только тогда добавить новый? Через Forscan можно добавить ? - Такой у меня ключ -
crazy613i
19 January 2021
Добрый день. Фокус 3 2012 Титаниум 2L ПШ.
Подскажите пжл, при сканировании через launch easydiag вылетают следующие ошибки.
Переодически на климат-контроль ошибка исчезает.
Работает машина нормально, не заметил чтобы кроме климат-контроля что-то глючило/не работало.
Проблемы с BCM могут быть тому виной ( может попала вода в разьем С6 в BCM) или из-за того что датчик салона климат-контроля глючит?
Спасибо
crazy613i
21 December 2020mobile
civil-zz
Спасибо за подсказку. Нужно к мастеру видимо съездить, пообщаться.
crazy613i
16 December 2020
Здравствуйте.
Достался мне в месте с машиной (2012 Титаниум PowerShift) один родной ключ, который работает в полной мере (7s7t 15k601ED, FCC ID: КR55wk48801) и второй ключ ( 7s7t-15K601-EE, FCC DI: KR2876268) который в целом не работает - кнопки не реагируют на открытие/закрытие двери, кнопка старт/стоп работает только когда ключ вставлен в аварийный отсек зажигания, и то, если открыть/закрыть дверь, машина выдает надпись, что ключ не в машине. Подскажите пожалуйста, в чем проблема этого ключа? Предыдущий владелец говорит, что ключ добавляли в авто, но он якобы оказался от рейсталинга и поэтому работает только в "аварийном режиме".
