evgeniy58
Евгений, Пенза (RU)
evgeniy58
4 June 2024mobile
Всём привет, Форд Фокус 2 дорестайл 2005 г. в. Проблема с вентилятором охлаждения, не включается при высокой температуре, пару раз в пробке чуть не закипел, проверял напрямую работает через саму фишку радиатора и через модуль, сигнальный провод прозванивал от фишки до мозгов обрыва нет, в чем может быть причина?
evgeniy58
12 December 2020mobile
Всем привет, подскажите пожалуйста, магнитола затребовала код после замены акб, в машине нигде нет его, можно ли как-то через серийный номер узнать его 01019B
