borisyuk210288
3 March 2021mobile
Добрый вечер,загорелся восклицательный знак, ошибка P1747, указывает на соленоиды А И Б . Сняли их при прозвоне живые. При подачи напряжения клацают, при продувки открываются. Как их правильно проверить? Подскажите!!!
Покупать новые стоят около 7 000 руб один, а если причина не в них
borisyuk210288
22 December 2020mobile
short_circuit
Спасибо огромное!,а подскажите крышку на корпус термостата нужно заказывать, то экзит предложил дофига крышек и корпус не понятный) у вас случайно нет номера артикула корпуса?Заранее спасибо!
borisyuk210288
short_circuit
Зетек 1.6 V объем 2.0 Подскажите что еще нужно для замены корпуса
borisyuk210288
22 December 2020
Добрый подскажите, на форд фокус 1 2000г Аккп 2.0 Американец нужен корпус термостата! Какой посоветуете,
в верху пишут что подходит от мондео
borisyuk210288
17 December 2020
Буду смотреть остальные опоры.Спасибо за информацию
borisyuk210288
17 December 2020
Добрый,такая проблема ФФ 1 2000 г Американец Аккп На холостом ходу ощущается не большая вибрация двигаеля,после включения на драйв вибрация увеличивается,при езде вибрация не ощущается. Была произведена замена свечей, задней гидроопоры,без изменений
