Доброе!
Левого зеркало нет?
Xitriy_Dmitriy
Именно к лоту.
переходники так же как зеркала выглядят.
Подключить можно по разному.
RaceDriver
СПАСИБО!!!
Всем, Доброго дня суток!
Продаю зеркала, на первый Чпокус.
фото по ссылке:
http://ffracing.ru/forum/index.php?showtopic=3525
8926-832-83-65 Игорь
Всем привет!
У меня капало по немного с регулировочного болта, так вот народ по рекоменддовал поменять жидкость в гуре, на жидкость с герметиком, так вот я поменял, капать перестало, но зато как только заводишься, начинает
... жужать насос гидрача, по ссылке можно посмотреть жидкость какую заливать, помогите решить вопрос, т.к. скоро на Украину ехать, а с таким насосом, мне кажется опастно.
http://amag.ru/catalog/16/34/33273.html
Спасибо!!!
Хм...У меня тоже обороты машина не держит, но сделав диагностику сказали что то это лямда на выходе с католизатора чудит, я давно езжу с пробитым католизатором, около двух лет, и вот такая бЭда...При чем бывает нормально работает и потом раз и быстро глохнет. ездить так не реально...
У кого какие мысли ПОМОГИТЕ...
Всем спасибо!
Тогда еще ксенон, там помойму сразу "БИ" идет...
И еще магнитолу, сони 8-мь колонок, там наверно усь не подключить, ну и ладно, но USB порт можно помойму заказать, а R16 это максимум что можно заказать?
barley
Читай внимательно вопрос!!!
Всем,привет!
Народ планирую заказать ФФ2 седан, белый, 2.0АТ CHIA, +подогревы все которые возможны, + IVD, без музыки наверно, акустику и магнитолу свое поставлю(новое конечно) или штатную лучше взять, датчики/д/с, зеркала клад. с подсветкой, разетка, что еще стоит взять...Спасибо за помощь...
Линзованная оптика только с ксеноном?
Надо ставить Брембо МАХ, графитого цвета, очень хорошие и колодки мягкие или средние...)
У меня тоже что то справа спереди стучит, думал опорный поменял не он оказался, но есть такой не приятный эффект, машину приходится ловить при торможении, причем сделали сход-развал, все равно машину приходится ловить в калее, а еще есть такое ощущение что переднее правое колесо живет своей жизнью, ходовую смотрели сказали что все нормально, но стучит же, так же при повороте руля влево и потом начинаешь медлено ехать, как вперед,так и назад, слышится и ощущается трение и я думаю что это все взаимосвязано, но что поменять надо не пойму,думал ШРУС, но врятли это он, т.к. ставил машину на склон, так что бы большая масса ушла на переднее правое колесо, крутил руль в разные стороны на месте и все равно что то щелкает, а трогаешься характерное трение. Может у кого была такая проблема.(рулеварая только после ремонта, тяги и наконечники в отличной форме).
Всем спасибо.
метр_А
спасибо, сегодня пойду изучать провода.
Так, а если я поменяю катушку, а она так же вести себя будет, что тогда делать, на что обратить внимание?
CD
Привет, т.е. если сетки мы чистили, надо поменять катушку, больше ни чего не влияет на это, может дроссель почистить или еще чего.,но на катушке у меня есть трещинка.
Mc RaeЛюфт рулевого колеса.Стук рулевой рейкивот что я нарыл по теме, но как бы реализовать все это...
strattec
Привет.
да а ключ там действительно хитрый.
Спасибо тебе большое.
Всем привет!!!
Есть ли люди на форуме которые подтягивали рулевую рейку или это на первом фокусе не делается вообще?
kitkat
Предлагаю золотую середину, и это приблезительно будет так. "Каждому свое"...
Я особо не парюсь, даже если лопнет один из модулей головной оптики, то его можно поменять за 1500рублёв МАХ, а кому то, если треснет, всю фару...
вот такие сзади, но пока в коробке...
У меня и зад такой же только черный...Да и двери две...
Только без крыла...
