Opexi
Андрей, Гомель (BY)
Opexi
9 December 2020
Wrundel
Значек акб внезапно не загорается. Только если специально отключить разъем управление с генератора.
Opexi
9 December 2020mobile
AL-DL
Провода прозванивал с помощью лампочки накаливания.
Opexi
8 December 2020
Есть два генератора, на одном стоит новый регулятор напряжения. На обоих одинаковая ситуация. После того как скидываешь клемму аккумулятора, некоторое время напряжение нормальное (14.2). Аккумулятор новый, недели еще нет. Проблема уже длиться около 2-х лет. Долгое время простое ездил со снятой фишки с генератора, напряжение было стабильно 13.8, но на этих выходных ездил за 500 км. и при въезде в город потухла приборка, оказалось пропала генерация на аккумулятор, сразу же на заведенной машине подключил фишку на генератор и генерация появилась 14.8. Думаю дело именно в ЭБУ, так-как если сделать сброс адаптации ЭБУ, то зарядка приходит в норму на недолгое время. Ошибок никаких нет, провода управления генератора прозваниваются без проблем, окисленний нет.
Opexi
8 December 2020
AL-DL
Проверял, в этом плане все в порядке.
Opexi
7 December 2020
Всем привет, есть тут еще кто может помочь советом ? Проблема так-же с перезарядом. А именно, блок эбу задирает напряжения вплоть до 17 В.
