artur_sladkov
25 December 2020mobile
Не помогло отключение предохранителя.
На сервисе сказали надо искать блок rfa, который в багажнике и отвечает за бесключевой доступ, его менять и это должно помочь.
artur_sladkov
21 December 2020mobile
B-V-V:
Поверь, я столько раз слышал в сервисе ( в том числе у официалов ), что что то сделать не возможно... Там тоже люди работают. |
Согласен)
Спасибо за подсказки.
Первым делом попробую вытащить предохранитель и посмотрю спит или нет.
Просто машина за 2 месяца по несколько недель ремонтируется в именитых сервисах Москвы (клубных)) а толку ноль.
artur_sladkov
B-V-V:
Вариантов много... Начиная с предохранителей и конфигурации модулей связанных с ручником, заканчивая тем, что можно перешить мозги двигателя с С-МАХ на Фокус. Т.к. на Фокус эл.ручник не ставился все функции его контроля отключаются. Если у тебя эл.ручник не работает попробовать можно всё, что с ним связано. |
Спасибо, скажу ребятам на сервисе, не знаю почему они уверены, что ручник не может влиять.
Просто уже перепробовали кучу всего и никак нормально не засыпает.
artur_sladkov
B-V-V:
Из за эл.ручника вполне может не засыпать. Даже если фишка на блоке отключена. Надо отключать его во всех модулях программно, что бы убедиться.
И получается, что если мне не нужен ручник, то просто попробовать вынуть этот предохранитель и может начать засыпать?
artur_sladkov
B-V-V:
Спасибо за совет.
Скажу об этом ребятам на сервисе.
Буду признателен, если кто-то посоветует грамотного Электрика, который сможет решить востром.
artur_sladkov
14 December 2020mobile
Dik_g
Авто 2007 года, 2.0 бензин
Комплектация с бесключевым доступом, двойным запиранием.
Подогревателя вроде нет.
Проявляется, что периодически не засыпает и не тухнет экран щитка приборов. Может раз пять подряд нормально заснуть, а потом несколько раз не засыпает.
Из последнего в сервисе поменяли плату щитка, пробовали подставлять замки в двери, меняли блок управления, который под бардачком, до этого на сервисе удалили нештатную сиглалку.
Сейчас авто уже месяц в сервисе, раз 5 забирал, говорят засыпает, дома несколько раз тестю спит, а потом берет и опять не засыпает, отгоняю назад)
Не работает эл. ручник, но с него скинули фишку, говорят, что он не может влиять и что остаётся проверить блок RKE
artur_sladkov
13 December 2020mobile
Всем привет!
Подскажите пожалуйста супер грамотного Электрика в Москве, который сможет вылечить не засыпание.
Уже несколько лет мучаемся с проблемой, куча сервисов пытались, но не удалось)
