khrystanrv
khrystanrv
7 December 2020mobile
Fedyashov
По моему, дату и время магнитоле сообщает БК, так что связь между ними есть и можно попробовать выключить ее через настройки
khrystanrv
Mark_55
Я тоже пропаял приборку год назад...
Значит так, уважаемые коллеги, таки да ...
Мое предположение оказалось верным...
Выносил мне мозг прибор под дивным именем
FORD FOCUS FX LS RNS (т.е. магнитола+навигатор)...
Опишу очередность действий по устранению роздражытеля:
Проверяем наличие неисправности (оставляем авто на час, приходим и наблюдаем активный экран)
Садимся, включаем зажигание или заводим авто
В настройках компа находим пункт с аббревиатурой NAV(что то типа "передача данных в NAV) там выбираем "Всегда выкл"
Выключаем зажигание или глушым
Скидываем минусовую клему
Вынимаем этот самый "прибор" из шахты, вытягиваем колодку проводов(и чтобы она не болталась , вынимаем предохранитель и пока что втыкаем ее на место) засовываем "прибор" обратно
Ставим клемму на аккумулятор
Проверка. Оставляем авто(через полчаса, о чудо, машина спит!!!)
P.S. неужели я с утра не буду лазать под капотом, а как все люди сяду в машину заведу и поеду?
Вывод: пора искать какую то шарманку вместо штатной...
Вот он,гад...
khrystanrv
4 December 2020mobile
M
Mark_55:
Как я понимаю, логика такая. Компьютер, который находится в приборке, после остановки двигателя и закрытия дверей, отсчитывает некоторое время (минут 10, у кого-то чуть больше), делает запросы по кан шине в несколько блоков, где есть «мозги», например РСМ, магнитола, сигналка, климат-контроль, GEM (поправьте и дополните, если неверно), и если там всё норм. и блоки готовы ко сну (типа standby), получает от них ответ и выключает приборку, ну и даёт блокам команду на сон. Если не получает ответ или какой-то блок присылает неверный ответ, не отключает.
В моём случае, примерно через час, приборка горит, я включаю и выключаю центр. замок с пульта, вся процедура повторяется, только в этом случае приходят все норм ответы и приборка отключается.
Что может произойти за этот час? Двигаются заслонки климатич. системы, падает температура двигателя, коробки, немного снижается напряжение АКБ. (У меня АКБ хороший и клеммы в норме). Нештатного ничего нет (кроме ксенона).
Что отследить, куда лезть?
Что скажете, спецы?
Описание логики работы мозгов очень четкое...
Так вот, набрёл я на инфу, что при производстве штатных магнитол было использовано некоторое количество бракованных микросхем, которые глюкают в зависимости от температуры.
ИМХО, дело обстоит как с зубной болью, иногда мафон не спит сам и не дает спать автомобилю.
При этом, сбрасывание клеммы аккумулятора, иногда прекращает эту цепочку событий, а иногда и нет, а в некоторых случаях запускает ее.
Таким образом, степень рукожопости тайваньского производителя электронных компонентов влияет на нашу с вами нервы и кошельки.
Я испытываю подобные затруднения уже около месяца, в ближайшее время постараюсь провести своему ФФ2 (рестайл) процедуру по устранению причин бессонницы. Путем лечения/удаления/протезирования больного агрегата
и/или перерезания сигналопроводящих нервов.
