tux0h
24 December 2020mobile
Печка жарит.
Но в бачке не булькает и запаха газов нет!
tux0h
23 December 2020mobile
Тогда я понимаю густой пар должен быть все время а не только первые минуты после запуска. Или может я что-то не понимаю?
tux0h
22 December 2020mobile
На горловине бачка отверстие куда стравливается воздух. Если перевернуть бачек там как канал уходит внутрь бачка.
tux0h
Приветствую.
Подскажите кто может в курсе. Фокус 2, двиг 1.8 tdci. Ситуация следующая. Пропадает антифриз из бачка. Думал на прокладку гбц, но как то не складывается. На холодную при запуске в -18 из выхлопной дым белый и густой, но минут через 5 прогрева уменьшается. При прогреве до 60 и более выхлоп из трубы еле виден. Щуп и крышка масла чистые, без эмульсии. Недели 2 назад отдавал на СТО поменяли помпу, т.к. старой подходил конец. Термостат в норме. При езде температура в норме. Прогреаается и держит в районе 90. Но из за давления раздуваются патрубки м давление в них держится даже после ночи стояния на морозе. При открытии пробки и стравливания давления часть антифриза возвращается в бачек(примерна пол бачка). При прогреве и езде на рабочей температуре хотя бы км 10-15 после остановки бачек пустой. Выплевывается все через сливной канал на бачке. Кто в курсе в чем может быть проблема.
