nicolai78.ne
Николай, Барнаул (RU)
FF2 Эксплуатация1 year
nicolai78.ne
28 August 2023
Глеб Егорович Доброе время суток! Прочитал практически все ваши сообщения, поэтому возник вопрос по дифференциалу B5\IB5. Сможете проконсультировать или уже давно не сталкивались с данной МКПП?
Здравствуйте!
Не подскажите, есть допуски по люфту вала привода(трипоида) в подшипниках дифференциала. И насколько плотно вал привода(трипоид) должны вставляться плотно в сам подшипник и диффиренциал?
Спасибо.
nicolai78.ne
28 September 2021
R
Repairman:
Полагаю моторчик. Но как вариант что бы исключить проводку, в сухую погоду снять бы с него разъём и повключать без него. Если перегорит то искать в проводке или в переключателе, если нет то в моторчике дело. Не знаю как вариант но думаю можно попробовать такой метод, если что подскажут может чего хорошего и другие участники.
Спасибо! Сегодня как раз солнечно, пойду на улице ковыряться! А то без дворников не комильфо как то(((!
nicolai78.ne
27 September 2021
Всем привет! Вот именя застигла та-же беда что и многих в этой теме, стал перегорать предохранитель дворников! Чаще горит когда дождь, но бывает и в сухое время, например оставляю вечером машину, утром завожу, а пред уже перегорел. Не понятно, в момент когда я включаю дворники он перегорает или раньше. Кстати этот момент надо проверить отдельно! Бывает и в сухую погоду работает все как часики! Щетки работают свободно. Где может быть проблема, подскажите!?
nicolai78.ne
4 December 2020
Всем привет! Помогите пробить инфу X9FFXXEEDF3U14316
Буду очень благодарен!
