ramzes71rus
Рустам, Тула (RU)
Подвеска на ФФ3 Ходовая часть Focus 3
ramzes71rus
20 Marchmobile
Не могу найти артикул задних пружин,на сайтах(емекс,екзист,респект)в схеме они есть,а в таблице где номера нет,есть всё:аморты,резинки,болты а пружин нет
ramzes71rus
25 December 2023mobile
Я хотпл понять размер квадрата на бумаге,если правильно понял маленькие белые 1мм,соответственно большой 5 на 5?
ramzes71rus
Не понял,квадрат 5 на 5?
40+6+40это что?
ramzes71rus
5на5 получается?
ramzes71rus
А какой размер квадратика на этой бумаге?
ramzes71rus
TAD
Померял свою бабочку,размеры отличаются,сначала стрелкой наружу встала,потом провернул 2раза,встала тбратной
ramzes71rus
13 December 2023mobile
Самый дешёвый от 1300,а нормальные 4-5,в дешевых то расхождения и есть
ramzes71rus
Спасибо,а то заказал бабочку с болтом,а проверить не чем.
А какой двиг у тебя?
ramzes71rus
TAD
А из этих двух какой ближе?
ramzes71rus
12 December 2023mobile
Profi68
А можешь размеры снять и сравнить с теми,что в инете,а то там два чертежа и в обоих разные цифры
ramzes71rus
11 December 2023mobile
А в вашу касту только с клубной символикой можно попасть?
ramzes71rus
10 December 2023mobile
Ну зайти и попросить не знаю,если знакомых нет,то вероятно пошлют.
А что за тульская ветка?
ramzes71rus
А где гарантия что она по правильным размерам,я заказал бабочку и болт за 750,а теперь вот гадаю как проверить
ramzes71rus
Так в том-то и дело что размеры могут быть разные,а набор тыщ за 4-5 жаба не даёт приобрести
ramzes71rus
Да я видел это,только как это перенести на металл,распечатать,а масштаб какой?
ramzes71rus
У кого есть чертёж бабочки для фиксации распредвалов фф3 1.6,проверенный в деле,а то а инете на чертежах разные размеры?
ramzes71rus
21 November 2023mobile
OlegArh70
Приспособы-это бабочка?Про описание если честно не нашёл
ramzes71rus
OlegArh70
А зачем везде пишут что снимать надо и на видосе чувак хотел сначала без снятия,а потом говорит не получится?
ramzes71rus
Можно заменить ролик грм не снимая полностью ремень,т.е повернуть ролик в наименьшее положение и снять с него ремень?Есть подозрение из за шума, ремень свежий,помпа не течёт.
ramzes71rus
Может ли подшипник помпы издавать визжаще дребезжащий звук при наборе оборотов с 1500 дт 2000,в других режимах тихо,до замены приводного ремня тише было,собственно и заменил ремень по этому,люфта и потеков нет.
Сколько можно так ездить,заранее спасибо.
