yashkoff
Алексей, Владимир (RU)
yashkoff
27 June 2022mobile
Y
yashkoff:
Доброго всем дня, скажите пожалуйста, можно ли лить в мотор 1.6 100 л.с. HYUNDAI Turbo SYN Gasoline Engine Oil SAE 5W-30? Просто оно у меня есть, вот и вопрос что покупать-то, если это есть.
Короче залил, второй день гоняю, удивлен приятно, мотор очень тихо на этом масле стал работать.
yashkoff
24 June 2022mobile
yashkoff
17 September 2021mobile
Мне предстоит такая процедура, как и человеку, который выше писал
yashkoff
R
Repairman:
Это что ещё за метод такой, напылением?
Делают спец установкой, например Димет
Вот так примерно выглядит после напыления
yashkoff
16 September 2021mobile
М
Мишуха:
Остаётся измерение постелей распредвалов. И Натяжитель цепи.
Подскажите пожалуйста, так и не решил я свою проблему, вы писали про постели распредвалов. Выработка есть и на валах в том числе. Что можно сделать бюджетней в такой ситуации?
yashkoff
10 August 2021mobile
Подскажите, где найти хороший мануал по данному мотору? Сборка, разборка, моменты затяжек, хорошо бы с картинками. Спасибо
yashkoff
23 July 2021mobile
Serg-84
Весть блок разбирали, мыли, чистили, продували. Вообще мотор очень чистый был, я масло с фильтром каждые 5 тыс по приборке меняю
То что давит масло точно, снизу из-под трубки щупа, сверху из-под прокладки, где заливная горловина потеет.
Вот ещё у официалов прочитал, не подскажете по третьему пункту? Где это?
yashkoff
23 July 2021mobile
alickaps
Я же все поменял, почитайте выше мой первый пост
yashkoff
23 July 2021mobile
Falcrum
Нет, его не трогали и клапан pcv, думаю как раз об этом.
yashkoff
23 July 2021mobile
Мишуха, сомневаюсь, что избыточные картерные газа, при длительном воздействии не оказывают влияние на свойства масла, по крайней мере в теории. Ещё сейчас осматривал мотор с ямы и заметил небольшую течь масла из соединения трубки (в которую вставляется щуп) и мотора. Снял её, там прокладка, мягкая, все плотно, но масло давит от туда. На холодную сейчас мерял монометром давление, показывает 5, обороты 1100.
yashkoff
23 July 2021mobile
Мишуха
Цепь комплектом менял 20 тыс назад
То что писал про картерные газы точно не может быть? Pcv может поменять, трубку меняли когда рес снимали, а вот клапан забыли глянуть. Сегодня менял воздушный фильтр, увидел много масла в губке, прям отжал её (это та что на дне слева в корпусе воздушного фильтра), сам фильтр сухой, от куда там масло взялось
yashkoff
23 July 2021mobile
Форумчане, добрый день. У меня c-max 2.0 aoda, помогите решить проблему: на горячую, на холостых падаёт давление масла до 0.4-0.5, залита формула 5w30, прошивка родная, ЕГР на месте, АКПП, ничего нигде не течёт, иногда (совсем редко) чуть-чуть подтраивает.
Было сделано:
1. поменяны несколько раз фильтр и масло (оригинал), датчик давления масла, новые свечи оригинал (обычные, не иридиевые).
2. замена коренных, шатунных вкладышей и масленого насоса, а так же шатуна 3 цилиндра (у него был износ, к.вал без царапин, шейки размерам соответствуют, все променяли и работы были выполнены мастерами при мне;
3. перешёл на масло zic x5 10w40;
Вообщем результата нет, давление так же 0.4-0.5, что делать ума не приложу, мастера тоже разводят руками. Давно читал, где не помню, что бывает такая проблема из-за неисп. в системе картерных газов или нехватки воздуха.
yashkoff
6 July 2021mobile
Здравствуйте, подскажите сколько будет стоить замена шатунных вкладышей, ford c-max 2.0 2008 г.?
