semetey1985
Семетей, Almaty (KZ)
FF2 Эксплуатация3 years
Проблемы с штатным ППП Эксплуатация Focus 2
semetey1985
19 December 2021
Serj in Rogervik:
Скорее всего заблокировался из-за неудачных попыток запуска, выбрал лимит. Нужно снять блокировку. Сброс АКБ не поможет. Есть два способа быстрый это к тем кто может, и долгий купить ELM327 или ELS27 далее сюда . Я в своё время выбрал второй
Спасибо за ответ! Есть пара наводящих вопросов:
1. Сканер покупать такой же какой в ссылке, которую вы скинули? Просто видел модели беспроводные. И нужно ли его доработать как в описании, чтобы мог конфигурировать нужный модуль?
2. Если пойду к мастеру, у него должен быть дилерский сканер, чтобы разблокировать?
3. Нет ли ссылки на описание или инструкцию как разблокировать? В ютубе видел, но там вроде как не на фокус 2 была разблокировка.
Заранее благодарю!
semetey1985
19 December 2021
pasha.mpv.ok:
Master729
Разборка мотора вентилятора скажет точно что с ним. Я не стал заморачиваться и купил бу моторчик, просмотрел в нем щетки и тд. В вашем случае может просто щетки закончились.
semetey1985
Дым с ппп пошел по причине остановки вентилятора. А топливо еще подавалось. Топливо не сгорало, а дымило, пока датчик пламени не дал команду на осианов ппп. Причина одна- обрыв цепи питания вентилятора, или ли поломка самого вентилятора. Возможно плохо пропаяли плату мозгов, возможно щетки в моторчике закончились, возможно нет контакта в разьеме на вентилятор. Если ошибка не исчезает при нескольких запусках подряд, то ппп уже перестанет даже пробовать запуститься, до стирания ошибки сканером.
Ошибки стирали, но потом вроде бы появлялись. Прочитал где-то что пока не разблокировать, то ошибка так и будет висеть.
semetey1985
18 December 2021
Добрый день! Подскажите люди знающие! Я из разряда потребителей )) Перестал включаться ППП. Дело было так: резко ударил холод осенью, соляра несоответствующая подмерзла, машина сразу не завелась. По глупости взял принудительно стал включать ППП, в меню на приборной панели, раза 3 подряд. Думал он подогреет где надо и машина заведется. Но вдруг из-под капота пошёл дым, после чего ППП принудительно перестал включаться и машина также не заводилась. Стал дальше крутить стартер, но также тщетно. Далее взял на топливном фильтре подкачал насос (топливный фильтр неродной) и стал крутить стартер, тут двигатель и завелся. Но к моему большому сожалению, ППП перестал теперь работать. Когда ставишь галочку принудительного включения ППП, она тухнет. Помогите люди добрые, ибо зимой без доп.обогревателя очень некомфортно. С этой прелестью машина зимой прогревается за пару минут ))) Серьезная ли поломка или банально-компьютер заблокировал включение обогревателя из-за перегрева? Ездил к одному мастеру, так он мне насчитал ремонт на почти 100 зеленых рублей, но у меня подозрения что он хитрит и на ровном месте хочет разгрузить лоха, т.к я особо не разбираюсь. В нашем городе трудно найти порядочных мастеров с мозгами. Поэтому решил обратиться сюда.
