Добрый вечер, уважаемые участники. Помогите разобраться в такой проблеме.
Три недели назад купили "кота в мешке" в обличии ФФ2 2007 г.в., мотор 1,8 бензин, хэтчбек, двигатель дюратек...
Покатавшись на авто неделю, мотор начал троить, из выхлопной трубы были черные брызги, то ли сажа, то ли масло(кстати масло уходило как "в трубу", за неделю упало на минимум). Начали чинить...оказалось прогорела клапанная крышка аж до дырки
Цилиндры вроде в норме, их не трогали. Устранили проблему, поменяли впускные клапана, все засухарили, поменяли прокладку, залили новое масло и тд...
Собрали, все ОК. Через 200 км начала опять троить, и пошел черно-серый дым из выхлопной при подгазовке(((
Залили Винс почистить нагар, тк предыдущий хозяин ничего там не менял походу и не чистил. Промыли и нам посоветовали немного с ним покататься, чтоб хорошо раскоксовались кольца, вдруг они залипли?! СВЕЧИ НЕ МЕНЯЛИ,поменяли катушку, 3ц т.к. она сгорела.
Троить перестала. Но дым на месте(((
Если поменять масло, поменять фильтр проблема решится? Или дело в чем то другом???
