KeKLaN
ALex, Новосибирск (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти4 years
FF2 Эксплуатация4 years
Замена зеркал + автоскладывание Оборудование и запчасти Focus 2
KeKLaN
12 March 2021
A
AL-DL:
Это распиновка стандартного раскладывающегося зеркала. Разъем можно использовать любой, тогда надо методом прозвонки (или подключения к блоку питания) определить какой провод за что отвечает.
Совместив твою схему, шапку и имеющиеся провода получил следующее. На обоих зеркалах работают поворотники, работает эл.регулировка корректно, а подогрев проверять уже времени не было, к сожалению. Но заметил, что при его активации на вод.зеркале загорается поворотник постоянно, на пассажирском нет. Получается, что напутал что то с проводами, раз поворотник и обогрев включаются одновременно? И второе, по поводу складывания - доп. провод нужно будет вести от зеркала к модулю в двери?
Схема получилась следующая:
дверь-зеркало
1-3
2-1
3-2
4-5
5-7
6-8
7-6
8-
9-
KeKLaN
12 March 2021
A
AL-DL:
Цоколевка разъема у зеркала такая: 1 – 2 – управление поворотом зеркала вправо- влево.
2 -3 – управление поворотом зеркала вверх вниз.
3 – 4 – управление складыванием (раскладыванием) зеркала .
6- общий.
5 – 6 – подогрев.
6- 7 – поворотник.
6 – 8 – подсветка.
Эти контакты соединяются с блоком комфорта внутри двери.
Глупый вопрос, но я немного не в теме. 4 пин (3-4 управление складыванием) зеркала же пустой, получается нужен будет дополнительный провод? И второе: выходит так, что данные провода нужно удлинять, снимать обшивку двери и подцеплять в блок, а не использовать штекер 9ти пиновый на фото?
Благодарю за ответ!
KeKLaN
12 March 2021
Блин, простите, мозги уже кипят. В той же шапке нашел вроде за что какой пин в двери отвечает на гиях. Но тогда другой вопрос, как к 9 проводам привязать 7, какие-то нужно будет совмещать? Вообще, конечно, тяжеловато, когда схему зеркала не знаешь
KeKLaN
12 March 2021
Клубни, привет! Два дня курил раздел, но так и не смог подключить зеркала. В общем: Авто ff2 межрест 09.2007 гия (красная подсветка, 4эпвс и т.д.). Родные зеркала имеют электрорегулировку, подогрев, поворотник. Приобрел новые зеркала от реста с электрорегулировкой, подогревом, поворотником, подсветкой и складыванием. Распиновал разъем от этих зеркал, но цвета не совпадают ни с одной инструкцией в шапке темы, а так же во многих сообщениях тут, типа ватсона и других. Разъем от двери имеет 9 пинов, от новых зеркал 7. Вопрос: может ли кто-нибудь просто рассказать или показать схему за что какой пин отвечает в двери, а к зеркалу я уже подберу перебором нужные провода. Прикладываю фото.
KeKLaN
2 December 2020
Я лишь привел цитату с условиями от официального ФОМОКО, тут где-то в теме об этом писалось. Что уже при желтой снежинке и температуре двигателя ниже 65 автообогрев включается. У меня же за окном уже -20 )
KeKLaN
2 December 2020
Ребят, здравствуйте. Смотрю тема старая, полностью её перечитал, но так и не решил свою проблему. Заключается в следующем. Фокус2 07 года, межрест, имеется обогрев лобового и заднего. Включаются с кнопки и работают без проблем. Блок gem версии FB. При холодном пуске двигателя, когда на улице ниже +4 и темп. двигателя ниже 65'С, не включаются автоматические обогревы переднего и заднего стекла. С помощью els27 ELMconfig заходил в блок gem, ставил нужную галочку в "автовключение обогревов...", перезагружал блок.И так несколько раз. Все равно не работает. К слову, другие функции с помощью шнурка спокойно активируются.
