Денис лифтинг
Есть там сквозной проезд, но только по пропускам.
Roman RemСпасибо. Я сам разобрался. Незнаю может разные разъемы, я давил на нее но снять так и не смог пока не снял фиксатор который находится сверху. Как только его снял сразу все легко снялось.
Полетел бензонасос. Хочу купить оригинал и сам установить. Начал обзванивать магазины. В одном магазине мне сказали что на всех вторых фокусах они одинаковые и цена 13500. Позвонил в другой магазин мне говорят что насосы вроде как отличаются в зависимости от типа двигателя и цена у них вроде как разная.
Кто нибудь подскажет где меня обманули есть у них отличия или нет?
COBRA_64И сколько денег отдал за всё?
Вчера и моему насосу пришел конец. Утром заправил 30 литров 95го на ТНК на 3ей дачной под мостом, а в 5 часов вечера меня притащили на тросе в Мониро. Отдал 1300 за диагностику. Вердикт бензонасос под замену, свечи заменить, топливную систему промывать. Цена вопроса около 27000 рублей. Причем после диагностики машина завелась и я доехал до ВСО сам, правда только на 1-2 передаче, мотор не развивает положенной мощности.
Сотрудник Мониро сказал что только за вчерашний день таких как я ещё четверо было.
KVNСпасибо, такой код у меня уже есть, только это не на комплект а на один колпак. Я так понял что комплектом постовляються только те что на первом скрине.
Silver_Age
KVN
Мне нужны такие как на скрине сверху 9 лучей только не R16 а R15.
Спрашивал в этой ветке FINIS для комплекта (4шт.) колпаков (Trend R15 9 спиц) пару месяцев назад. Silver_Age мне написал код 1357461. Вчера хотел заказать колпаки в Exist забиваю код а на фото колпаки для комфорта (8 спиц). Я знаю что в Exist часто ошибаютьс с названиями запчастей но чтоб с фото ошиблись
. Короче хочеться разобраться где ошибка в Exist или код неправильный. Подскажите пожалуйста.
Подскажите пожалуйста FINIS набора для подкраски (Краска + лак) цвет Avalon.
kadett26 Цена какая? И куда приезжать?
Куплю колпаки R15 девяти спицевые. Такие как ставились на Trend.
Подскажите пожалуйста FINIS код колпаков для Тренда, R15, 9 спицевые помоему. Если не ошибаюсь они по одному и комплектом продаються, желательно оба кода. Заранее большое спасибо!!!
У меня такой проблемы нету. Пробег 19000.
EgorВ SКогда машина неделю максимум две стоит тогда проблем нету а вот если дольше то аккумулятор умирает. Я прсто езжу в основном по выходным. Да и аккумулятор я разок разредил сильно наверно ёмкость уже не та.
А на счет сигнализации. Она с двухсторонней связью но какаято малоизвестная, я щас даже точно название не скажу. Чтобы её обесточить надо в начале найти где основной блок стоит. Я просто раньше с сигнализациями не сталкивался не разбираюсь в этих делах поэтому здесь и спросил, думал может есть какоето простое решение данной проблемы. Машина пока на гарантии не буду заморачиваться. Как гарантия закончиться тогда и попытаюсь найти основной блок сигнализации и поэксперементировать. Главное к диллеру не обратишся они говорят что 50 мА это нормально.
Спасибо за ответ!
Leschew
17 February 2009
m-i-x-a Мерею через 40 минут на проводе идущем с минусовой клеммы АКБ на массу, токовыми клещами.
m-i-x-a Незнаю как он может через ЦЗ утекать. Я написал всё как есть, вынемаю предохранитель ток утечки падает. Я с установкой сигнализации никогда не сталкивался и не непонимаю что там и как. Ток утечки я померить могу.
Устонавливал у дилера сигнализацию при покупке автомобиля. У меня машина зимой бывает стоит по долгу и есть проблема с разрядкой аккумулятора, ток утечки 50мА. На днях ставил сам разъем AUX и снимал бардачёк. Под бардачком обнаружил зелёный провод с предохранителем на 15А подумал что это питание сигнализации, но когда вытащил предохранитель сигналка продолжала работать, только при постановке на охрану не закрывала замки. Посмотрел по схеме от сигналки точно зелёный провод это сигнал на закрывание замков. Незнаю почему но я решил попробовать померить ток утечки без этого предохранителя. И к моему удивлению ток упал до 20 мА. Знающие люди подскажите как избавиться от данной проблемы, я сам в электронике не рублю так что не пинайте. Может надо какой диод поставить чтоб и потребление было 20мА и замки закрывались или это дефект самой сигнализации?
У меня Фокус российского производства с двигателем 1.8. Машине полтора года. Когда купил машину, как то не обращал внимания ни на какие плавающие обороты потому что никогда не езжу накатом. Но потом начитался на форуме про эту проблему, попробовал проехать накатом и точно данная проблема присудствует и у меня. Пробег к тому времени был около 15000. На днях мой отец тоже купил себе Фокус тоже с таким же двигателем только испанской сборки. Сразу после того как забрали автомобиль из салона я попробовал проехать накатом и что вы думаете обороты тоже плавают хотя на спидометре всего 15 км.
У меня рус-фокус 1.8 тренд. 2007 года. На днях отец взял фокуса испанской сборки в компликтации Гия. У него по сравнению с моим комплектация богаче, зимний пакет, климат контроль и т.д. Так что есть возможность сравнить. Скажу что мне понравилось из опций. Сразу скажу очень понравился климат-контроль, очень удобная вещь, если есть средства обязательно берите, выставил температуру и забыл, да и выгледит он на панели гораздо горманичней чем крутилки кондиционера. Из зимнего пакета мне понравилось обогрев лобового стекла, обогрев сидений мне лично не нужен считаю можно обойтись и без него. Из пакета улучшенной обзорности понравилось только самозатемняющееся зеркало заднего вида, а вот датчик дождя и автоматически включающийся свет это всё игрушки. Круиз контроль на механике тоже считаю ненужным, вот если бы на автомате тогда да. Ну это всё моё личное мнение, выбор конечно за вами. По поводу наличия отсутствия системы стабилизации сравнить не могу так как она есть на обеих машинах, но вещь нужая помоему особенно зимой. Вот такой небольшой отчётик!
