comfy34553
17 December 2021mobile
Здравствуйте. Нужна помощь. Почистил егр так как была ошибка 0400 (при самодиагностике p 1408), после чистки, ошибку сбросил, но через 30 км опять появилась, уже несколько раз сбрасывал ничего не меняется, появляктся все равно и БК показывает после чистки 14 л расхода. Подскажите что делать, егр под замену? Или как еще?
comfy34553
30 March 2021mobile
dranyonito
Проблема не в тросах была, болт(ближе к салону) который крепит коробку передач к кронштейну(который крепится на подушку), он слизал резьбу на коробке, и когда начал ехать, этот болт вышел вверх и не давал кулисе вкл 1 скорость, поменял болт и все. Проблем с троссами не было. Как то так.
comfy34553
29 March 2021mobile
Здраствуйте появилась проблема, ford focus 1 1.8 tdci 2003 года. Ехал все было хорошо, остановился перед пешеходным, начинаю трогаться а машина не едет передача включена.
В общем передачи включаются, когда отпускаю сцепление слышно как будто что то трется, полуоси не вращаются, из коробки со стороны левой полуоси немного вытекло масло. Возможно ли что слизались шлицы в коробки??
comfy34553
29 March 2021mobile
Schuma
Все разобрался, болт был слизаный на креплении коробки передач, немного вышел вверх и не давал включаться первой.
comfy34553
27 February 2021mobile
Здраствуйте, помогите разобраться. Поменял сцепление. Прокачал сцепление, масло залил. Проехал 100 метров передачи вкл легко. Остановился. И потом включать первую а она не вкл, очень туго пришлось ее воткнуть. И только проблема с первой передачей, все остальные идут легко. Подскажите в этом вопросе...
Foed focus 2003 1.8 tdci
comfy34553
22 February 2021mobile
Здраствуйте. Помогите разобраться конечно
вопрос глуповат, но вот так бывает. Менял коробку теперь не могу найти куда подключается провод, идет от минусовой клемы аккумулятора...
Ford focus 1 1.8 tdci 2003
