Peter202
5 March 2022mobile
-2
Доброго времени! Подскажите,что за акпп стоит на сплит порте? Как по надёжности,нужно ли менять масло? Не очень понятно,кто-то меняет масло,кто-то нет.
Peter202
3 March 2022mobile
short_circuit
Вчера когда менял масло,потрогал все шланги,они были одинаковой температуры:что нижний,что верхний. Похоже термостат отъехал.
Peter202
2 March 2022mobile
short_circuit
Спасибо,пощупаю патрубок.
Peter202
2 March 2022mobile
short_circuitВот так по трассе кажет температуру.
А так температура по городу.
Peter202
2 March 2022mobile
Oleg_KRSK
Даже так? Извините за незнание! Я думал там сцепа есть и она изнашивается.
Peter202
1 March 2022mobile
Подскажите,сколько сцепление живёт на автомате? У меня американец сплит порт. Хочется узнать.
Peter202
1 March 2022mobile
short_circuit
Ясно,понятно. А может сам термостат отъехал в мир иной? Воздух попробую выгнать,посмотрим что будет.
Peter202
1 March 2022mobile
short_circuit
Термостат сверху стоит под катушкой зажигания. Бачок надо открыть? Мне почему-то казалось,что воздух должен через клапан в крышке выйти. Или я неправ? Спасибо за совет,попробую что-нибудь сделать.
Peter202
28 February 2022mobile
short_circuit
Мотор сплит порт 2.0. Температура реально быстро падает когда быстро едешь. Вентиляторы молчат. А вообще для движка не будет это проблемой?
Peter202
Всем привет! Возникла такая ситуация. Движок завожу,немного грею и в путь! Еду и движка не прогревается,выше ~70 Цельсиев не поднимается. Если постоять на светофоре или медленно ехать ,стрелка поднимается до середины,но стоит прибавить газу и ехать со скоростью ~90 км в час ,падает температура аж почти до квадратика. Вот думаю,может пробка в системе или термостат? Началось это после замены бачка,потёк,но много жижи не вылилось,долил и было сначала всё норм,проездил недели три и началась такая фигня. У кого какие мысли?
Peter202
7 February 2022mobile
Тоже думаю чистить или нет форсунки? На сплит порте они легко снимаются? Хотя расход бензина примерно 10 литров на 130 км. Свечи новые стоят.
Peter202
А кто знает,на сплит порте есть гидрокомпенсаторы или нет? И как регулировать клапана?
Peter202
Доброго времени! А ни кто не пытался медные провода делать? Много видосов видел,но не решился делать. Понимаю что колхоз,но всё-таки,может кто делал? Слышал,что может пробить катушку,так ли это? И ещё,порвал провод и наконечник оторвался,как правильньо подлечить? А то мне кажется плохо обжал. Всем спасибо!
Peter202
liski_team
На болты приделал. Заклеил плёнкой крышку. Клеем залил,но он отвалился.
Peter202
asamargin.al
Может втягивающее? Стукнуть надо по стартеру.
Peter202
10 January 2022mobile
lexus38
Спасибо. Буду смотреть. Но я так думаю,что стучать и хрустеть на ровной дороге подвеска не будет. Зато есть щелчки и удары как камнем по днищу.
Peter202
96odyvanchik69
Спасибо. Сегодня ехал,не кидало,но щелчки были,только не понятно с какого колеса,а до этого щелчёк или удар и машину слегка закидывало.
Peter202
9 January 2022mobile
Клизма
Получается его клинит? Потому что когда еду как будто подтормаживает машина и её чуть закидывает, ну типа задом виляет.
Peter202
Доброго времени! Подскажите,что за хрень может быть:решил покачать ногой колёса и обнаружил такой факт,заднее левое нажимается со стуком и не хило люфтит. Это что может быть? Рычаги накрылись или что? Когда едешь ни чего не стучит,но стало иногда машину подколбашивать заднюю часть и стуки были как будто камень в днище попал.
Peter202
Всем доброго времени! Возникла проблема такого рода,что-то стукнуло как камень по днищу,думаю бывает,а потом три щелчка и машина стала подвиливать задом. Потом всё норм,потом опять пошаталась и всё. При чём в одном и том же месте где ехал. На мистику не похоже,думаю дело в подвеске. Ни кто не сталкивался? Может пружина лопнула? Но от неё не должно шатать.
