Всем привет, у меня на форде стоит Zetec 2.0 американский, пробег 260 тыс миль, и есть такая проблема, шланг с картерными газами которые должны идти в воздушную систему, выведены под двигатель и от туда сапунит нормально так, на светофорах как будто второй выхлоп из под двигателя)) сам двигатель работает нормально. Как сказал прошлый владелец это сделано потому что в двигателе повышенное давление картерных газов и со всех щелей давило масло поэтому было принято решение вывести газы в атмосферу под движок. Так вот вопрос, есть ли смысл прочистить всю систему вентиляции картерных газов и восстановить ее как она должна быть или на давление это никак не повлияет и лучше провести этот шланг вдоль кузова к жопе что бы спереди не воняло, ибо здесь уже капиталка? Кто понимает или так делал, отзовитесь)
