macforever
Олег, Москва (RU)
macforever
24 February 2022
Здравствуйте.
ФФ2 рест 1,8. Нужно поменять задние сайлентблоки передних рычагов. Сколько будет стоимость? Заранее спасибо.
macforever
10 February 2022mobile
M
macforever:
Здравствуйте.
ФФ2 дорест 1,8. Нужно поменять передний подшипник ступицы. Сколько будет стоимость?
Ещё нужно поменять прокладку клапанной крышки. Заранее, спасибо.
macforever
10 February 2022
Здравствуйте.
ФФ2 дорест 1,8. Нужно поменять передний подшипник ступицы. Сколько будет стоимость? Заранее спасибо
macforever
31 October 2021
Здравствуйте.
ФФ2 2010, 1,8, 125л. МКПП. Нужно поменять сцепление с выжимным и сальники приводов. Сколько будет стоимость. Заранее спасибо
macforever
20 September 2021mobile
M
macforever:
Здравствуйте.
ФФ2 2006, 1,8, 125л. МКПП. Нужно поменять задние пружины. Запчасти мои. Сколько будет стоимость. Заранее спасибо
Ещё поменять задние суппорта и прокачать систему.
macforever
19 September 2021mobile
Здравствуйте.
macforever
29 August 2021
Здравствуйте.
ФФ2 2006, 1,8, 125л. МКПП. Нужно замена задней нижней опоры двигателя + Тормозной жидкости Запчасти мои. Подскажите стоимость работы. Заранее спасибо
macforever
19 August 2021
FORDIAGNOSTIC_1:
Здравствуйте.
ТО
Замена масла ДВС = 500 руб / 40 мин.
С/У защиты = 300 руб. (если установлена).
Замена воздушного фильтра = 200 руб / 10 мин.
Замена фильтра салона = 800 руб / 20 мин.
Итого по работам = 1 800 руб (с учетом установленной защиты).
Диагностика подвески = 500 руб / 30 мин.
Замена правой опоры ДВС = 1 500 руб / 40 мин.
Замена тормозной жидкости = 1 500 руб / 60 мин.
Замена помпы = 2 500 руб / 60 мин.
Замена цепи ГРМ = 10 000 руб / 6 часов.
Замена прокладки клапанной крышки - бесплатно при замене ГРМ.
Замена переднего сальника КВ - бесплатно при замене ГРМ.
Замена приводных ремней - бесплатно при замене ГРМ.
НА ВСЕ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ - ГАРАНТИЯ 3 ГОДА! _._._._._._ НА ВСЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ ГАРАНТИЯ 1 ГОД!
ДАННЫЕ ЦЕНЫ АКТУАЛЬНЫ ТОЛЬКО ПО ПРЕДЪЯВЛЕНИЮ КОДА ВЫСЛАННОГО ВАМ СЕРВЕРОМ В ЛИЧНОМ СООБЩЕНИИ!
Можно узнать цены на замену приводных ремней, сальника коленвала и прокладки клапанной крышки, возможно цепь менять не буду.
Спасибо.
macforever
19 August 2021
M
macforever:
Здравствуйте.
ФФ2 2006, 1,8, 125л. МКПП. Нужно ТО: диагностика ходовой + Замена масла с масленым фильтром + Замена приводных ремней + Замена правой опоры двигателя + Тормозной жидкости + Замена антифриза + пер. сальника коленвала+ замена прокладки клапанной крышки+замена помпы...возможно потребуется замена цепи. Запчасти мои. Сколько будет стоимость. Заранее спасибо.
Ответите, если не сложно конечно?
macforever
18 August 2021
Здравствуйте.
macforever
18 May 2021
Добрый день,
ФФокус 2 рестайл. Надо сделать ТО, диагностику подвески и заправить кондиционер. Сориентируйте, пожалуйста. по стоимости.
macforever
20 November 2020
Здравствуйте.
ФФ2 Рест 2010, 1,8, 125л.с МКПП. Нужно ТО, диагностика ходовой + Замена масла с масленым фильтром + Замена приводных ремней + Замена правой опоры двигателя + Тормозной жидкости + Замена антифриза + Замена колодок перед/зад + прошить на 2 литра. Запчасти мои.Прошу озвучить цены. Заранее спасибо.
