Grizzly0520
18 May 2021mobile
Все получилось! Но я залил ту же прошивку, но с вид блоком, потом в конфигурации вручную изменил вин и остальные позиции, сохранил в pcm, потом сбросил ошибки через форскан и все заработало. Погасила ошибка есп и чек, ошибок больше не вылезало. Спасибо
Grizzly0520
18 May 2021mobile
А как это все сохранить? Вот я все вбил, но кнопка записать в pcm не активна
И когда нажимаю прочитать из pcm - говорит, что vid-блок отсутствует в этом pcm
Может стоит прошить с чужим vid-блоком, а потом вручную его изменить?
Grizzly0520
18 May 2021mobile
Здравствуйте! Фокус 2 115лс. Такая проблема: после прошивки слетел vid блок в pcm. Elmconfig файл as-built не находит, нашёл сам на сервере форда, но вот вопрос, как залить его в pcm, если у этого файла расширение .ab, а прога требует .elm. Или можно как-то вручную вбить значения из as-built data? Возможно это сделать, используя elm327?
