iobukhov63
4 September 2021mobile
Двигатель 1.8, плюс газ. Перед этим поменял колпачки на клапанах и на штекере катушки провод оборвался, починил и после этого начал троить.
iobukhov63
21 December 2020
Добрый вечер , пара вопросов , по теме не нашёл. При скорости от 70 до 120 идёт гул из под кузова, выключаю передачу , шум исчезает. Проблема выпуска .Второй вопрос , при начале движения иногда машину тянет влево, через несколько км всё нормально. Давление в норме. Проблема в резине ?
iobukhov63
6 December 2020mobile
Добрый вечер, с Макс 1,8 2004, газ, при трогании есть провал, приходиться подгазовывать, на нейтралке обороты падают до 200, потом поднимаются до 800, иногда глохнет, иногда нормально держит обороты, подскажите , где и что искать, ? Это связано с газом?
iobukhov63
18 November 2020mobile
Добрый вечер, под передними сиденьями находятся две небольшие чёрные пластиковые коробочки, к ним подходят провода и уходят внутрь сиденья, если это подогрев , но я не нахожу выключатель, если нет, то что за коробочки ?
iobukhov63
Вытаскивал, разбирал, но Вы правы, не силён, что там не понятно. Можно конечно и сони купить, здесь проще купить чем отремонтировать.
iobukhov63
Добрый день , магнитола ,6000 , работает , светит , но на табло ничего нет , иногда может тускло появится буквы, цифры , потом опять исчезают. Кто , что посоветует?
