lav712
Константин, Мытищи (RU)
FF2 Эксплуатация4 years
lav712
10 December 2020
Сегодня прошил приборку, температура уличная явно не та. На улице градусов где то -7,8
на приборке от -1 до -3. Есть мысли? Шил последнюю по списку. Это я писал изначально.
lav712
10 December 2020
Я не знаю. Может не правильно с датчика читает. До прошивки было нормально.
lav712
10 December 2020
Еще температура охлаждающей жидкости вроде как низкая в районе 74-78 градусов. А то было постоянно в районе 90 градусов. Я так понял, что бы народ не напрягать? Вроде показывает около 90 и ладно, а то, что при одной температуре, летом, вентилятор то работает, то нет это хрен с ним.
Это где определить список доступных прошивок в ELMConfig в процедурах
lav712
9 December 2020
Указку понял, спрашиваю.Фокус 2008 2л. Автомат. Сегодня прошил приборку, температура уличная явно не та. На улице градусов где то -7,8
lav712
9 December 2020
Ребята, кто ни будь приборку прошивал? Если кто знаком с этим, откликнитесь.
lav712
1 December 2020
nekto77
Спасибо, погляжу. Но эта действительно, подхватывает хорошо.
lav712
1 December 2020
Ребята, подскажите прошивку на коробку. Фокус 2008г.(рестал) 145л, 2литра автомат. Прошил этой 5M5P-14C337-EA_15_03_11. По
отзывам вроде хвалют, пишут хорошая пинки с 2 на1 убирает, и версия ПО вроде как должна быть 2011 года, Пинки действительно пропали но, при переключении передач не большие толчки вроде остались и версию ПО показывает 2008г. Кто что подскажет
lav712
25 November 2020
Какая разница, 0.2.17 свежее.
lav712
25 November 2020
Потом в процедурах стр.2 Прочитать прошивку из PCM в BIN файл
Когда сохранится, там же прочитать из файла и прошить
Если машина другая то все надо писать от своей.
lav712
25 November 2020
Сдается мне, что нужно вводить все в ручную, записать в PCM, сохранить пошивку и прошить по новому.
lav712
21 November 2020
Попробуйте скачать прогу по новому и запустить.
lav712
21 November 2020
Если вы внимательно читаете, то должны заметить что я второй человек который пишет что надо запускать прогу из папки с файлами.
lav712
19 November 2020
Да так и делаю.
Значит чета не так.Евген2115 правильно сказал,запускай прогу из папки. Только сегодня была такая же картинка.
Сынок на косячил, вместо папки, как я ему сказал,он с флешки на рабочий стол скинул только exe файл. Я без задней мысли
вытащил флешку ну и дальше как у тебя.
