yuriyandreevich
Yuriy, Москва (RU)
Ford Transit1 year
yuriyandreevich
4 June 2023
Добрый день. Посоветуйте куда смотреть в проблеме запуска вентилятора радиатора охлаждения.
Недавно стал замечать, что двигатель нагревается ,стрелка уходит в сторону красной зоны -но вентилятор молчит. Подключил Forscan - специально нагрел двигатель до 105 градусов - вентилятор не сработал, несколько раз проводил такой тест - результат тот же.
Изначально проверил сам вентилятор: подключил напрямую к акб - крутит.
Проверил реле - щелкает,замыкает.
Перемыканием контактов на месте реле в блоке предохранителей вентилятор запускается.
Купил новый датчик температуры (он же единственный на авто?) - снял фишку со старого сравнил сопротивление при одинаковой температуре - значения полностью совпадают - значит не в датчике дело.
Пробовал подключить новый датчик к разъему без установки и нагреть до 150 градусов (по forscan*у отслеживал) газовой горелкой - вентилятор молчит.
Через Forscan запускаю тест двигателя - вентилятор крутится в разных режимах несколько раз за тест - тест без ошибок.
Что дальше смотреть просто не представляю.
Авто: Ford Tranit connect 1.8 tdci 90 лс 2012 год
yuriyandreevich
29 April 2021mobile
Вечер добрый, везде искал - не нашёл, кто знает или направит ссылкой буду благодарен )
Вопрос: был заменён блок АБС на бу (Авто форд коннект 1.8 tdci 2012 год), как его привязать к авто?
Есть оригинал els27 и forscan.
yuriyandreevich
30 March 2021mobile
Добрый вечер! Может кто подсказать какое сопротивление показывает рабочий датчик АБС на коннекте 12го года 1.8 tdci 90 ЛС, в книге нет, в Гугле не нашёл. И должен ли он менять показания при поднесении магнита?
yuriyandreevich
2 March 2021mobile
Ребят, можете скинуть или подсказать где посмотреть распиновку разъема / блока abs ford connect 1.8 tdci 90 ЛС r3pa?
yuriyandreevich
28 February 2021
Кто-нибудь в курсе, на коне 1.8 tdci 90лс r3pa, при замене блока ABS на аналогичный потребуется ли прошивка? В случае если нужна, но нет связи с блоком, каким образом её скачать из мертвого блока и залить в новый блок?
yuriyandreevich
28 February 2021mobile
FulcrumC
Как предпусковой с отключенным датчиком работает отлично, без проводов и колхоза в салоне. Но это кому что ближе
yuriyandreevich
27 February 2021mobile
yra_rud
Попробуй отсоединении датчик температуры самого котла (switch), у меня когда он сломался перестал включаться как догреватель
yuriyandreevich
23 February 2021
Доброго дня, кто подскажет на коннекте 1.8tdci 12 года, сколько предохранителей стоит на ABS? в Интернете кто пишет 2, кто 3, два под капотом нашёл, говорят ещё в салоне есть, но если верить крышке, под которой предохранители, там ничего связанного с ABS нет.
yuriyandreevich
18 November 2020mobile
Функция активирована за 30 секунд с помощью программы forscan, всем, принявшим участие, спасибо за отклик!
yuriyandreevich
16 November 2020mobile
Из известных мне , как минимум, доп отопитель и обогрев лобового точно есть с завода.
Плюс ко всему во вкладке GEM не читает вин, выскакивает такая же ошибка. Может дело в адаптере?
Есть ли альтернативная программа для активации обогрева стекла?
yuriyandreevich
Попробовал абсолютно все скорости, результат тот же самый на каждой из них, причём мне кажется странным, что 2 страницу конфигураций читает успешно на каждой скорости, а на 3 одна и та же ошибка
yuriyandreevich
Евген2115:
Скорость адаптера повысьте
Какую выставить? Что-то побоялся менять - выскакивает предупреждение, что при безуспешном подключении на выбранной скорости потребуется сброс адаптера (без понятия как и что это )
yuriyandreevich
Всем привет, не могу никак активировать функцию обогрева лобового, при попытке прочесть данные из блока gem постоянно выскакивает данная ошибка, причём страница 2 конфигураций каждый раз успешно читается, а страница 3 отказывается. Менял номер порта, скорость (нашёл немного схожий вопрос на форуме)- не помогло. Адаптер els27 v.4, авто ford connect 2012 1.8 tdci
