Vadim4031
15 December 2022
Nick_FF
Да ценник не маленький с учётом того что нету чипа L9637D
Vadim4031
15 December 2022
Nick_FF
Привет, Nick_FF Els27 v4 v4.1 без блютуза и вай-фая только Micro-USB.
Хотели сделать модуль для вай-фая и как то утихло.
Микросхему запаял но в работе пока не пробовал
игорь_174Спасибо, но я поинтересовался у электрика он сказал где скос микросхемы будет первый вывод
игорь_174
Блин маркировки не видно
первый вывод может быть в другой стороне.
Ребята кто разбирал Els27 v4 с чипом L9637D не под скажите как стоит микросхема.
Я купил микросхему хочу запаять её хочу узнать как она стоит на плате.
Vadim4031
30 November 2022
vitalikvolga
Понял, Спасибо. 5. 7. 1. Видел, но не знаю что по стабильности. про неё не кто ничего не писал.
Vadim4031
29 November 2022
Кто подскажет, какая стабильная версия чипа Stn2120 - 4. 1. 1 или 5. 6. 5? Или есть другие?
Vadim4031
27 November 2022
игорь_174
понял спасибо за информацию
и ещё не знаешь прошивка чипа с версией 5.7.1 без боев работает?
Vadim4031
27 November 2022
Ребята всем привет можете помочь приобрёл Els27 v4.1 с оф.сайта установил дрова захожу в программу ELMConfig тыкаю на галочку драйвера FTDI D2XX ничего не происходит адаптера нету если перевожу драйвер на (V)CP всё работает программа форскан работает проблема только в драйвере FTDI D2XX не отображается в окошке
всем привет кто может помочь поставил проводку на 4 эсп поставил все блоки всё подключал по схеме но ничего не работает прописывал в гем блоке наличие дверных модулей ошибок по гему нету но есть другие ошибки поможете разобраться в чём проблема?
Romeo155спасибо пойду переделовать провода
вернусь с результатом
Vadim4031
2 December 2021
Romeo155прозвонкой прозванивал 11 контакт питание на дд нету плюса и лампочку накаливае подкидывал не загорелась пробовал с зажиганием и без
Vadim4031
2 December 2021
Romeo155
2) я не электри не-знаю как прозванивать питания
4) возможно но хз
3) я в этом тоже не шарю
Romeo155:
предохранитель F100 |
1) предохранитель F100 стоит рабочий
2) не то что проверял даже переделывал 3 раза ошибиться не возможно
3) нащет дд и дс не знаю исправны ли как можно их проверить?
4) GEM наврятли что не исправный тогда ничего не работало
кто может помочь у меня машина форд фокус 2008 рестайл нашел моторчик с блоком комфорта на разборке с номером 7M5T14B533 AB
буквы за что отвечают пример AB ?
Romeo155
перемычку тоже убрать?
Romeo155
на колодке С96 делал перемычку между 1 и 26 пин
ставил предохранитель в 113 на 10А
а 135 поменял с 15 на 20А
