lexantony92
Александр, Набережные Челны (RU)
lexantony92
13 December 2022mobile
Господа, добрый день. Не нашёл инфо на форуме, поправьте если промахнулся. Интересует вопрос - слышал что на 1.6 tdci 2 фокус ставят 6 ступенчатую КПП от 3 фокуса с подобным же мотором.
Даже находил информацию о замене кем то такой коробки на фьюжене, но без конкретики и достаточно давно.
Кто-нибудь слышал подобное или возможно натыкался на техническую часть, подскажите пожалуйста.
lexantony92
30 October 2021mobile
Господа, добрый вечер.
Подскажите пожалуйста финис обгонной муфты на генераторе 8M5T-10300-YB (стоит на 1.6 tdci).
Или он одинаковый с 1.8?
Установка штатного биксенона + корректор Оборудование и запчасти Focus 2
lexantony92
12 May 2021mobile
День добрый. Господа, а кто нибудь сталкивался с заменой автокорректора отдельно? Умер на одной из фар, а вариантов замены или аналогов что-то нет.
lexantony92
5 May 2021mobile
Господа, доброго дня.
Подскажите пожалуйста куда копать, фф2 рест с ксеноном и автокорректором. С недавних пор корректор живет своей жизнью - то работает на обеих фарах то не работает, то работает на одной, то на двух. Грешил на болтающуюся пластину переднего датчика, закрепил, эффекта не дало. Логики работы /не работы установить не удалось. При диагностике ошибок нет.
lexantony92
17 March 2021mobile
Добрых вечеров, комрады.
Прошу помощи в направлении поиска причины неисправности.
Фф2 1.6 дизель, рестайл.
Переодически "умирает" стрелка тахометра.
Вариантов проявления несколько:
-просто перестаёт работать, лежит на нуле или в любом другом удобном для неё месте на шкале оборотов;
-дёргается в припадках при изменении оборотов;
-работает с отклонениями на Nное число оборотов (по факту, к примеру, разгон с 1 до 2 тыс, а на тахе с 0 до 1тыс).
Фактически работа двигателя и обороты в норме, что показывает тестовый режим приборки или подключённые ЕЛМ, ЕЛСя да и в целом нормальная езда. Зелёная стрелка рекомендации переключения так же работает.
Проблема возникает в хаотичный момент времени и так же пропадает. Иногда помогает тест приборки. Включиться может даже на ходу.
При этом Переодически слышны попытки моторчика зацепить или сдвинуть стрелку.
Корпус шестерен на тыльной стороне приборки разбирал, визуально в норме. Сам моторчик проверить возможности не было.
В голове 2 мысли: смерть моторчика либо проблема в пропайке.
Прошу совета, заранее благодарен.
Сцепление, маховик и тд. Дизельные двигатели
lexantony92
28 January 2021mobile
ShadowBY
Добрый день!
При заказе на известном сайте, менеджеры утверждают о неприменимости комплекта SACHS 2290 601 017 на 1.6 tdci.
Подскажите пожалуйста, можем ли мы с уверенностью считать этот комплект подходящим, а менеджеры просто перестраховываются?
Проблемы со сцеплением (ч.2) Эксплуатация Focus 2
lexantony92
17 January 2021mobile
Здравствуйте, товарищи.
Помогите советом.
Переодически, в пробках или на парковке, при интенсивной работе педалью сцепления, возникает следующая проблема - не до конца возвращается собственно сама педаль сцепления. Не доходит до верха примерно треть хода. Возвращается при этом медленно сама или быстро при помощи ноги.
Сам момент сцепления в этот момент происходит несколько раньше, чем обычно, но тем не менее без рывков стуков и неожиданностей.
Куда копать, гтц или выжимной?
В остальном работа системы в норме.
Авто рестайл, 1.6 tdci.
Заранее благодарен.
lexantony92
11 December 2020mobile
Здравствуйте. Господа, кого не затруднит?
WF0SXXGCDSAJ61325
lexantony92
9 December 2020mobile
Комрады, здравствуйте.
Фф2 1.6 tdci, WF0SXXGCDSAJ61325
По каталогам у данного авто стоит гена на 150А.
Со слов плошлого хозяина и личным 2х месячным наблюдениям, штатный ЭПВС неплохо так грузит систему и высаживает акб при долгой работе и коротких поездках.
Вопрос - это нормальная работа данной системы или стоит проверить пока не убил новый акб?
Летом генератор обслуживался, свидельствует об этом правда только акт выполненных работ, д оставшийся от прошлого владельца.
В остальном по электрике замечаний нет.
Где-то слышал что ставятся более мощные генераторы от старших моделей, но инфо на форуме найти не смог.
Подскажите или направьте пожалуйста.
lexantony92
20 November 2020mobile
ShadowBY
Благодарю за информацию.
А не знаете ли случайно, существует подобный комплект на 1.6 или только собирать комплект по вину?
lexantony92
18 November 2020mobile
Вечер добрый. Господа, подскажите пожалуйста, комплект 2290601105 подходит только на 1.8 или 1. 6 тоже ?
Авто фф2 рест, 1.6tdci 109лс, немец.
Заранее благодарен.
