FormatX
19 November 2022mobile
MoHcTpMoHcTp
Спасибо. Оказался подшипник помпы. Поменял помпу. Помпа сухая была.
FormatX
Всем привет.
Я тут диски себе поставил, на зиму, все характеристики стандартные легкосплавы лето снял, зиму поставил, ет,цо,диа и ТД все 1 в 1.
Но диск оказался толстый и выходит шпилька короткая и колеса на соплях держатся
3-4 витка... на тех что лето 9-10 витков...
Придется менять шпильки..
Подскажите какие поставить что бы были длинные стандартных шпилек или подскажите размеры стандартных что бы отталкиваться при покупке новых. Спасибо
FormatX
8 November 2022mobile
Доброго времени суток. Случилась такая проблема. По пути домой, спустя 15 км услышал шум/стук справа, Думал подкрылок трёт (иногда при вывороте колес, права затирает). Доехал домой, неглушу слышу непонятный звук. Обороты не плавают. Заглушил. Открыл капот, звук на видео, да видео не передаст проблемы, и можно гадать, на днях оттянут на сто, а сейчас голова вся в вопросах что это может быть попал на капиталу или мб пронесёт. Звук слева (со стороны генератора/помпы) или двигателя... Даже не знаю. Мб кто в этом разбирается сможет предположить на что больше похоже? Спасибо
https://youtube.com/shorts/oa9Nb9ZA3UI?feature=share
FormatX
26 September 2021mobile
Добрый день, фф2, 1.6 бенз, 8 год. Была замена МКПП, ГУР. При задаче авто в сервисе сказали какой-то стук справа.
Забрал машину справа стука нет, есть хруст, скрип по типу как в колесо попала жестяная банка и он слева... Звук есть при трогании с места разгоне, при разгоне немного утихает, при нажатии на педаль газа, звук или уходит или ели слышен. Не имеет значение поворот, илр прямая дорога. Заезжал на подъемник, при поднятых колесах на 1 передаче с выворотом влево/право, тормоз все тихо. При подъёме на подемнике стук в районе левого колеса в районе пружины, при пуске стук уходит за колесо
Мастер предположил, что это будет опорный подшипник..
Я переживаю, что бы это небыло связано с мкпп
Вот видео может кто сможет подсказать
FeodorY:
Андрей71 FormatX Правильно подсказали что хана синхронизаторам, и вилки подстерлись и не доконца насаживают муфту включения с синхронами на шестерню передачи, потому и вылетает, дальше будет прогрессировать, особенно под сброс газа. Тросики регулировать бесполезно, т.к. регулируется только тросик выбора передач. |
тогда что выбрать бу коробку с разборки или отдать заниматься этой дефектовкой и ремкомплектом? дешевле конечно бу коробка
Всем доброго времени суток, форд фокус 2 (2008) 1.6 115лс, бензин.
Случилась непонятная-неприятная ситуация, стала вылетать 2 передача, то есть "едешь такой - едешь, притормаживаешь" с 3 на 2 она входит хорошо и только начинаешь отпускать сцепление "бах" вылетела, выжал сцепление, дотянул чуток и придержал ручку и все ок едем, также и при повышении передач с 1 на 2 тоже самое, это происходит нечасто, можно целый день откатать без каких либо проблем, а бывает на 2х из 3 светофоров такая штука...
Из-за карантина и графика работы нет времени катать по сервисам, обзвонил около 5 сто, на 1 сказали "приехали" синхронизаторы и вилки, второе тоже в таком роде по телефону... 3 сказали все хана коробке покупай другую мы тебе поменяем коробку (тут в плане замены коробки из-за дороговизны дефектовки дешевле купить рабочую б/у)
У меня все же есть малая надежда что может кулису поправить или смазать там внизу где тросики...
Что вы скажете товарищи?
FormatX:
Добрый день, перечитал немало страниц, пересмотрел видео, так и не нашел ответа на свой вопрос. ФФ2 рестайлинг 2008 1,6 115лс, 185к пробег, появился дикий гул на весь салон когда едешь на 3 и выше скорости (обороты 2,5-3) пропадает на 2 скорости... грешить на коробку? авто после т.о, замена сцепления, рычагов, подвески.. грм и всех ремней помп, стартера... масел и тд На авто стоит гбо, клапаны с зазорами 10 из 16 в районе 0,4-0,5 это не может давать звук...? стучать же вроде должно ? |
Обратил внимание что гул есть и на холостых, ели слышен, а вот когда подымаешь обороты усиливается... повороты суть дела не меняют... подвесной смотреть?
FormatX
10 November 2020
