sthm54
Алексей, Новосибирск (RU)
Аудио, мультимедиа, навигация3 years
Двигатель3 years
РадиоПакет №7 (Sony) Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
sthm54
26 May 2021mobile
Всем привет, в штатной магнитоле sony возможно как-то настроить срезы?? Фильтры низких и высоких частот?
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) Двигатель Focus 3
sthm54
16 May 2021mobile
Всем привет! Ошибок по двигателю нет, на холостых немного плавают обороты и подтряхивает.. Тянет хорошо вроде, но заметил что первые перегазовки после запуска двигателя на горячую - вообще тупит страшно, педалью поиграешь и начинает тянуть, что это?)
У кого какой моментальный расход показывает? У меня в основном 0,9л/ч, но бывает скачет от 0,7-1.0
sthm54
12 April 2021mobile
Спасибо. Но получается он идет в комплекте с этой трубкой и металлической ... и все это называется одной позицией МАСЛООТДЕЛИТЕЛЬ. И стоит 4000р. Может его как то реанимировать, если клапан засран то с горловины будет кидать сильно масло?
sthm54
12 April 2021mobile
И еще как решить проблему избыточного давления картерных газов если это не кольца?? если открыть горловину или вынуть щуп, закидает маслом всё, клапан вентиляции не могу найти где у нас, маслоотделитель и трубка и всё, какие неисправности этой системы встречаются??
sthm54
11 April 2021mobile
Всем привет! Помогите!
При легкой перегазовке, когда отпускаешь педаль газа появляется прерывистое жужжание, напоминающее работу электромоторчика которому плохо.. Клапанная крышка в масле, походу из под сальника ti vct поддавливает. Не может ли один из этих vct клапанов жужжать?? Звук на фоне работы мотора тихий и доносится будто от клап крышки.?? Есть кто живой, помогите.
Одновременно с появлением этого жужжания мотор стал задумчивее на низах..
