nevidimij:
есть, не на торце, а на задней стенке ГБЦ (ближе к салону) у тебя точно ошибка P1229, а не P1299 ??? |
да, 1299, спасибо!!! сегодня поищу там, по результатам отпишу
geratemp
13 October 2021
значит ошибка косвенная, как вариант большая разница в температурах кулька и воздуха в коллекторе, перечисли какие температуры смотрели, перегрев на панели выскакивает? кстати есть еще датчик ГБЦ на этом моторе, он аварийный |
смотрел все температуры, там их 3 на воздух и один ДТОЖ, аварийного датчика как в 1.6 на торце башки нет, уже все облазил, разница в показаниях сутра на холодную +-2 градуса, но при этом стрелка в красной зоне, перегрев на дисплее и троит в аварии двигатель, обороты не берет, чуть поработает - перезапуск и все норм, уже в тупике просто, помпы проверены, байпасный клапан норм, да и ошибка проявляется при перврм запуске сутра, потом в течении дня все норм
nevidimij:
это не перегрев ГБЦ, а эл.насосу антифриза походу кирдык, который гоняет ОЖ по интеркулеру и через турбину |
помпы гудят при включении зажигания и выключаются через пару минут после остановки движка
может еще что, проявляется при запуске сутра, прт включении зажигания - сразу перегрев пишет
geratemp
12 October 2021
проблема! 1.5 экобуст, при пуске на холодный двигатель машина троит, ошибка P1229 по перегреву ГБЦ, подключили сканер - все температуры показывает нормально, после прогрева и перезапуска все приходит в норму, датчик на тройнике с гбц менял, результата нет , может еще один датчик стоит где? или в другом причина?
