vsevolodsol
Всеволод, Москва (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация4 years
vsevolodsol
7 November 2020
V
vsevolodsol:
Господа добрый вечер! Столкнулся с такой же проблемой сегодня. Ответа кроме "проверь закручены ли колёса" не нашел в интернете. Проблема началась ни с того ни с сего, никаких манипуляций с колёсами/коробкой/сцеплением уже очень давно не проводились (кроме замены масла в коробке ~500км назад)
может кто сталкивался и решал эту проблему?
ФФ2 рестайл 1.8 МКПП Испания
добавлю ещё собственных "ощущений": в движении, на включенной передаче (да и на найтралке, разницы нет) когда перестаешь жать педаль газа, начинается стук спереди, как будто металлический, частота которого зависит от скорости (или от оборотов, так и не понял связи). Как только обратно нажимаешь педаль газа хоть чуточку - стук пропадает полностью. Приехал с такими новостями на работу, вечером после работы завёл авто - нету звуков! Проехал 5 км - снова началось. Подскажите, кто сталкивался? И как решал, если столкнулся?
итак, подвожу итоги: две сто не нашли в чём проблема, ровно как и я. Машину вывешивали, поднимали, что только не делали, крепления везде проверяли, даже попутно суппорта перебрал спереди! На VW форуме нашел гражданина с ровно такой же проблемой как у меня, спустя три страницы обсуждений выяснилось что у него не были прикручены гайки на колесе. ГАЙКИ НА КОЛЕСЕ!!! Ну, думаю, мне так легко не отделаться, уже мысленно похоронил свою коробку и приготовился покупать новую (почитав вас, решил попробовать мтх75 вместо своей ib5), и, перед тем как поехать в уже профильное сто на другой конец города, решил на всякий случай пройтись по гайкам на колёсах - и выяснилось что на правом переднем колесе одна гайка НЕМНОГО открутилась. Реально немного, примерно на 1/10 резьбы. Ну, думаю, не может быть чтоб такие страшные металлические звуки были изза одной недозакрученной гайки. Подтянул, поехал кататся и ждать пока стук появится, чтоб его показать мастерам. А его нет! Вот нет и всё! И уже второй день нет! проехал порядка 40км - всё ещё нет! Оказывается это всё была проклятая гайка! Стыдно! Стыдно и за себя и за СТО! 😣
vsevolodsol
6 November 2020
Rivendell
я пробовал отключать, абсолютно ничего не меняется, всё равно срабатывает блокировка и закусывает колесо. Может он там "типа" выключается, а на самом деле, в целях безопасности водителя, не выключается?😁
vsevolodsol
5 November 2020
Maverick174
пытался сегодня, у меня esp не даёт послушать, закусывает постоянно левое колесо
vsevolodsol
5 November 2020
T
Troyleed:
Добрый день!
Похоже что-то произошло с коробкой на моем ФФ2. Год выпуска 2010, 1.8(125лс), МКПП 5-ступ, пробег 67 000
При движении после сброса газа начинаются стук и скрежет в районе от передней центральной части до левой передней части авто.
Есть ехать и давить на газ, равномерно или резко, то звуков никаких, как только отпускаю газ начинается звук как из блэндера.
Сегодня ездил на диагностику ходовой\подвески, сказали что с ними проблем нет.
Слушали на подъемнике переключения без нагрузки, сказали гудит сильно подшипник 5-й передачи.
Но звуки "блэндера" слышны только под нагрузкой.
Помогите, пожалуйста, советом или поделитесь информацией что это может быть и как с этим быть!
Заранее спасибо!
С уважением, Александр
