andrey325090
Санкт-Петербург (RU)
FF2 Эксплуатация4 years
andrey325090
5 November 2020mobile
Она и есть
andrey325090
4 November 2020mobile
Прошивка с ffchip, бесплатная, ледокол, читал отзывы пишут что ставят, ездят и всё нормуль. Суть в том что я же свою заводскую прошивку сохранил. И при попытке её записать один фиг такая же ошибка. Как будто дело не в прошивке а в чем то другом. Ну или может есть у кого то прошивка заведомо рабочая и которая записывается без ошибок на фф2 дорест 1.6 115л.с. Sim29 ?? Я бы попробывал и тогда точно было ясно в прошивке дело или нет
andrey325090
На любой скорости пробовал. На более высоких, выше 38400 сначало идет запись пару секунд потом ошибка. А на скоростях ниже сразу же ошибка выскакивает
andrey325090
GangsterF
А какой шнурок тогда нужен. Этот брал на сайте елс27 за 4000р
andrey325090
Блок псм выбираю 28/29. Свой. Если другой то ругается что не верный псм. Драйвера пролифик вроде ставил. Скорость любую можно выбрать до 80000000
andrey325090
Подключал зарядное устройство. Напряжение ниже 12.2 не падало
andrey325090
Помогите. Начинаю записывать прошивку и происходит вот такая ошибкп
Кабель els27. Программа elmconfig 0.2.17. Родную прошивку прочитал, сохранил. Пробую записать прошивку под евро2 вылазит эта ошибка. Пробую записать обратно родную прошивку и вылазит такая же ошибка. В итоге машина не заводится и пишет «не исправность двигателя». При возникновении ошибки снизу пишется «Стирание памяти. Ошибка!».
Даже стартер перестал крутить. Есть подозрения что что то случилось с имобилайзером
