angel_v_adu
Андрей, Брест (BY), Ford Focus I
angel_v_adu
1 December 2020
это под воздушным фильтром походу?
angel_v_adu
30 November 2020
подскажите пожалуйста где находится датчик движения задним ходом
машина ff1 1.8tdci
желательно с реальным фото
angel_v_adu
15 November 2020
у меня был такой дым из-за форсунки (лила в обратку), он был такой же и на горячую, плюс ко всему тяга пропала
angel_v_adu
11 November 2020
ребята, победил свою проблему. Все оказалось довольно просто - убитый стартер. Перебрали, сейчас все ок.
angel_v_adu
6 November 2020
кстати кто знает какой должен быть пусковой ток??
angel_v_adu
6 November 2020
alf1996:
Либо пусковая подача мала
вот ищу хороший аккумулятор чтобы проверить
angel_v_adu
5 November 2020
это я и хотел сказать что форсунки в порядке
angel_v_adu
5 November 2020
форсунки проверены и промыты
angel_v_adu
5 November 2020
вообщем проверил напряжение на свечах: при заводке проседает до 9,5В
angel_v_adu
4 November 2020
М
Мишуха:
Напряжение проверял на самих свечах при запуске??
не проверял, так понимаю должно быть около 12В?
angel_v_adu
4 November 2020
Ребята, всем добрый день. ПОМОГИТЕ...
суть дела в том что мой дизелек на холодную ну оооочень трудно заводится(в сумме с нескольких попыток 40 секунд). Стартер крутит нормально, свечи новые, форсунки промыты, утечек топлива не видно.
Где-то читал что надо поставить обратный клапан, только не понятно какого диаметра.
Да, забыл сказать - на горячую все ок
