nomak
7 November 2020mobile
Ахах,может быть и для блондинок.А так конечно необычная фишка
nomak
Добрый день!Подскажите, из-за чего могут немного подыматься обороты при выжатом сцеплении?
Фф3 2.0
nomak
6 November 2020mobile
Еще периодически хлопки из глушителя
nomak
Да,между рв. Была ошибка 0016 банк1, поменяли датчики местами, все равно банк1.
Несколько раз до 6000 оборотов даю ей,потом идет потеря мощности, не тянет вообще. Заглушу минут на 10, потом все ок,пока не начну опять давать ей 6000 об. так несколько раз и снова потеря мощности
nomak
На несколько сантиметров провисает при нажатии на неё и немного звук уже издаёт
Срок эксплуатации цепи еще зависит от манеры вождения
nomak
4 November 2020mobile
Добрый день!Подскажите пожалуйста, собрался менять цепь ГРМ фф3 2.0 xqda, шестерня коленвала подходит от фф2 с цепью или нет, или может от каких-то других моторов. Потому как родная шестерня оказалась редкостью и ждать ее нужно 1.5 месяца
