vitaliy-pn
Виталий, Москва (RU)
FF2 Эксплуатация2 years
vitaliy-pn
6 May 2022mobile
А посоветуйте, пожалуйста, какой марки из аналогов лучше взять. Хочется конечно подешевле, ну и не так, чтоб через год снова менять
vitaliy-pn
6 May 2022mobile
Добрый день. Простите, если уже было в чате. Лень читать весь чат. У меня автомобиль, после ночи или длительной стоянки заводится не с первого раза. Схватывает и глохнет. Так може быть много раз. Когда подожду немного, заводится. Иногда заводится с меньших попыток, иногда с больших. Осенью в сырую погоду и температуре от 0 до 4 где то была проблема в утренние часы. Стартер крутил и вообще не схватывал. Уходил, потом через пару часов пробовал, заводился. Тогда же осенью поменял свечи, почистил форсунки и дросельный клапан, заменил АКБ. Не помогло. Настали морозы и проблема исчезла. Сейчас опять появилась, но теперь Схватывает и глохнет сразу. В сервисе сказали менять топливный насос, не держит клапан. Но в сервисе ремонтировать или менять фильтр и не будут. Вопрос, кто сталкивался, что посоветуете? Все же менять или может фильтр нужно почистить иои контакты? Ещё звук насоса при повороте ключа не всегда есть. Иногда насос как будто не включается. Но даже когда слышен звук намоса, не всегда удаётся завести
У меня фф2 седан 2007 2.0л
vitaliy-pn
3 November 2020mobile
Добрый день. У меня фф2 2007 г, 2.0 л, 145 л. с. Подскажите, пожалуйста, кто знает. Стрелка тахометра, чуть проваливается при небольшом нажатии на педаль газа. Когда нажимаешь побольше, все нормально. Особенно видно на холостых, когда коробка на паркинге, когла подгазовываю(в момент когда педаль газа нажата не сильно) проваливается до 500 оборотов. Когда машина холодная, может даже заглохнуть.
