kirilovskoe28
Станислав, Череповец (RU)
Долгий пуск двигателя Двигатель Focus 3
kirilovskoe28
1 November 2023mobile
Евген2115
Оба с ключа
kirilovskoe28
31 October 2023mobile
На моем фф3 тренд спорт 11 год при запуске никаких педалей жать не надо.
У знакомого фф3 тренд 12 год, без сцепления не заводится. Вопрос, как програмно это отключить. Оооочень не удобная хрень.
Сигнализация Pandora Системы охраны Focus 3
kirilovskoe28
17 December 2020mobile
azat90
kirilovskoe28
-2
Может меня кто научит как форсканом отучить машину выключать кнопки на штатном ключе при включённом зажигании?
А то с автозапуском геморно, ключём не открыть не закрыть, телефон надо доставать, а если интернет тупит то ждать стоять пока команда пройдёт.
kirilovskoe28
azat90
Судя по скриншоту, у тебя датчик удара не отключается.
Программная нейтраль в настройках автозапуска включена?
kirilovskoe28
10 December 2020mobile
Mikron56
Потом скину скрины, может я что то путаб
kirilovskoe28
В настройках пандора Бт это есть, но ничего не меняется.
kirilovskoe28
Mikron56
Просто у меня тоже Титаниум вшит в сигналку.
А номера то разные выдает
И историю обновления прошивок смотрел, там есть такие темы как "ФФ3 Титаниум - слейв режим при запущенном двигателе" изменена логика или как то так.
И ещё какие то, про комфорт, так же отдельно Тренд Спорт и Титаниум. То есть в разных обновлениях.
Смотрел видео про старлайн, там говорят это важно, так как КАН команды могут отличатся.
Так же читал, что закрывание окон у тренд спорт и Титаниум как то отличается.
Возможно у меня паранойя, но я хочу слейв при запущенном двигателе и в настройках пандоры это есть.
kirilovskoe28
Я тоже на выключенном зажигании считываю
На включённом либо долго, либо вообще не получается.
Если речь про Фоккус и елс27
kirilovskoe28
Mikron56
А в сигналку ПО когда ставил, что выбирал?
Тренд Спорт или Титаниум
kirilovskoe28
3 December 2020mobile
Форд Фокус 2010 г. Тренд Спорт 125 сил механика
Сегодня ездил к представителям Пандоры в своём городе, которые мне ставили сигналку.
Составил список претензий и оставил машину на весь день.
1) с приложения не открывается багажник.
2) если закрыл с приложения, а открыл штатным брелком ругается Сигналка. Если закрыл штатным брелком, а открыл приложением ругается штатная Сигналка.
3) не работает штатный брелок при запущенном двигателе
4) при автозапуске горит свет, играет музыка
И что то ещё.
Ничего не сделали, сказали пандора не умеет по другому
Pandect x-1800l в описании и судя по видеороликам от офицалов, данный продукт умеет вышеперечисленное.
Нештатная сигнализация Системы охраны Focus 3
kirilovskoe28
27 November 2020mobile
sheffdm
Pandect x-1800l
Дешевле вроде нет
kirilovskoe28
13 November 2020mobile
Mikron56
У представителей пандоры в своём городе.
kirilovskoe28
У меня баланс не отображается нигде
Pandora online
Pandora BT
На ОФ сайте
При установке сигнализации номер не был прописан, я его сам прописывал после.
Что нужно слелать
kirilovskoe28
karlon3:
У данного человека это НЕ ВОЗМОЖНО. Я ему об этом уже говорил.
karlon3
karlon3
Ещё один ответ специалиста
Данная логика блокировки кнопок на запущенном двигателе установлена на 90% автомобилей.
Слейв режим работать не будет.
kirilovskoe28
12 November 2020mobile
_Serega_
Научи меня тогда, как заставить открывать и закрывать двери
kirilovskoe28
У меня сига не штатная 2020 года выпуска безбрелковая, в которой слейв режим как основной задуман.
Но родная сига душит её когда мотор запущен
И специалисты старлайн и пандора тоже самое говорят. Что дело в родной сиге. Научите её не отключать родной брелок и все будет работать.
А ты даже логически не можешь понять, что в слейв режиме штатная сига раздаёт команды не штатной
kirilovskoe28
Ибо слейв режим это управление не штатной сигнализацией через штатную.
А не наоборот..
По этому какая разница стоит штатная сига или нет в данном случае.
kirilovskoe28
-2
karlon3
То есть хочешь сказать, родной брилок управляет сигналкой не штатной на прямую?
Аха ха
kirilovskoe28
_Serega_
А где сигналку ставил? Может люди поделятся со мной секретом, как отключить блокировку брелка
