vol9676
10 March 2022mobile
Добрый день, подскажите мигают при выключенном зажигания масленка и стрелка, также может на ходу мигать стрелка и масленка что смотреть панель или предохранитель?
vol9676
12 September 2021mobile
Здравствуйте, подскажите как выставить стрелки, есть способ чтобы правильно и корректно показывали
vol9676
3 September 2021mobile
B-V-V
Вот а я просто без зажиганияи педалей кнопку жму
vol9676
B-V-V
Да плата целая, вот думаю неправильно снимаю с ручника походу)))
vol9676
Здравствуйте, имею форд с- макс 2006 год мех 2литра, электро ручник, так вот ручник не работал разобрал почистил теперь работает только в одну сторону, т.е только разводит колодки а сводить не сводит, моторчик крутит только в одну сторону менял полярность на моторчике такая же ситуация помогите разобраться
Здравствуйте, подскажите где найти номера сайлентблоков в серпах и в Нижний рычаг, и какой есть не дорогой подшипник в переднюю ступицу.
vol9676
7 March 2021mobile
Здравствуйте, имею авто форд с- макс 2003 год 1,8 мех , сегодня вылез чек на панели посмотрел на что ругается авто оказалось Р1132 недостаток переключателей (HO2 S11) датчик указывает на обогащения, и вторая ошибка Р0420 Эффективность системы католитического нейтрализатора ниже порогового значения (ряд цилиндров номер 1), так может ли это произойти из за форсунок просто 2 шт очень сильно цокаю слышно за десять метров от авто что цокаю именно форсунки определил на сто интересно стало что так тарахтит в моторе),
vol9676
28 February 2021mobile
Cool_Lamer
В том и дело что долго греется движок на рабочую температуру не выходит
vol9676
25 February 2021mobile
Добрый день, всю зиму мучаюсь нет тепла в авто термостат исправен, при -20 проеду 10 км температуру показывает 60 градусов, двиг закрыт и укутан , расход кажет 20 литров , так вот вопрос такой хотел менять антифриз мне сказали не надо менять так у меня на -50, только сейчас до меня дошло что это не айс при такой плотности не прогреть авто , подскажите какой антифриз купить или концентрат и как его разбавить и до какой плотности для Сибири
vol9676
Вот это же дорейстайл модель
vol9676
gavrucha72Да коротковатые и уголок не такой
vol9676
gavrucha72
Wf0mxxgcdm3m09413 вин
vol9676
Ребят помогите, купил с макс нет накладок на птф, думал не проблема заказал на емекс вот такие FD061000GAL00 не подошли, тепер купил бу человек говорит что у него стояли на с макс пришли тоже не подошли а номер там такой 4M51-19952-A теперь думаю какую же всё-таки мне надо накладку брать
vol9676
23 January 2021mobile
День добрый подскажите порвалась мембрана которая стоит в модуле топливном в самом низу я так понимаю отвечает за то что бы насос всегда был в бензине, что теберь менять весь модуль ?
vol9676
10 January 2021mobile
URY777
Phon пробывал , толку нет а квадлок это что
vol9676
Магнитола 6000 сд , после морозов и снятия клеммы пропал звук при нажатии 3*6 диагностика калонок все ок звук есть мож кто знает как вкл звук
vol9676
9 January 2021mobile
День добрый ! Поменял свечи проверил катушки на разряднике ,все было хорошо по шел мороз 32 и опять затроило хлопки в выхлопную глохнет. Как мне проверить катушки какие отказываются работать ?
vol9676
4 January 2021mobile
RIDD
Я тоже поставил тоурч 13 пришли морозы под 40 свечи померли , замерил сопротивление 0. Итог прокатился на них 3000тыс
vol9676
Ещё раз всем здравствуйте, проблема за проблемой, купил новый аккум думал дело в нем в мороз чуть ниже 30 не хочет заводится ставлю автозапуск заводится до 3-4 утра все норм потом просто. Садит аккум не может завестись , куда смотреть что менять свечи поменял по осени поставил тоурч Китай иридиевые не троит тяга хорошая
