kehuy25
1 November 2021mobile
Здравствуйте, помогите советом. Хотел поменять приборку на рест. У меня дорест без бк. Для начала решил на своей стереть все ключи, сделать инициализацию. Всё получилось. Пришилось 3 ключа, всё ок, но машина не завелась. Пробовал несколько раз по новой, ничего не вышло. Поставил рест приборку, прописал ключи, инициализацию. Но не заводится. Что мне делать дальше не знаю. Где накосячил?
kehuy25
14 July 2021mobile
P1SС этим разобрался, витая пара идёт на эгур, а у меня его нет. Теперь вопрос возник с прошивкой abs. У меня 1.4, а здесь говорилось что на этот двиг не получится прошить. Точной инфы пока не нашёл, 150 страниц долго читать
kehuy25
10 July 2021mobile
olgacigan
Скорее всего, что-то с проводкой. Разъём отошёл или проводка отгнила. Ищи диагноста по фордам
kehuy25
24 June 2021mobile
axel_f
Ты меня не понял, эти 2 провода с донора идут с разъёма с90 на какой то датчик, у меня этого датчика нет, в отчётах ни у кого тоже нет. Куда мне его вести?
kehuy25
22 June 2021mobile
Добрый день, возникли вопросы по установке есп, абс. Машина сама была без этих опций, дорест. Купил комплект полный с дореста.
Что за разъём с819, где он стоит
Ещё с проводки идут 2 провода на какой-то датчик на двиг, стоит в районе термостата, что за датчик? И 2 провода идущие на разъёмы с111 или с113 серо-красный и сине-красный куда их заводить?
kehuy25
10 June 2021mobile
pasha.mpv.ok
Сажевого нет, да и выжигание Сажевого запрограмировано на работу в движении
На дорест 3 двери, подойдёт не в курсе?
KoFFeIn
Даже так... Тогда буду ставить. По цене понимаю, что одинаково, но буду изходиьь из того, что есть. Позже диски поставлю
KoFFeIn
Так нет, ни того не того, хочу поставить. Вот и думаю есть ли смысл ставить без дисковых тормозов
kehuy25
30 April 2021mobile
pasha.mpv.okУ меня тоже так начиналось, зимой на холодную включался. Так что жди
Не и без этого можно понять. Турбина отключается и сообщения выскакивает перегрев двигателя
kehuy25
30 April 2021mobile
Я надеялся, что с заменой термостата, проблема уйдёт. Но нет, в горы поехал, на серпантине температура пошла рости, хорошо дизель
печка выручила
kehuy25
30 April 2021mobile
pasha.mpv.ok
На прямую подключал, работает. Снимал, разбирал, там всё ок. Пред. хозяин его менял. Датчик поменял. Термостат.
Всю косу проводки позвонил, сигнал есть.
kehuy25
30 April 2021mobile
pasha.mpv.ok
Блок подкидывал с рабочей машины, не заработало
Нет, не работает
kehuy25
30 April 2021mobile
Добры день. Ну подскажите у кого была проблема с вентилятором радиатора, как лечили? Всё уже перепробовал, не хочет крутится
kehuy25
30 April 2021mobile
-2
Подскажите, будет ли работать esp на задних барабанные тормозах? Или нужно обязательно ставить дисковые?
kehuy25
17 March 2021mobile
Pjotr
А если будет бедная смесь, будет и чек гореть, правильно?
