Goga392
2 November 2020mobile
Не соглашусь, Malish. Это если есть где купить. А даже в моем Ростове надо потратить мин час на дорогу в магазин электроники и то если там будет. Или на поиски в алишке,... ждать. А потом все равно разбирать, паять, правильно установить. А так на вскрытие микрика я потратил 10 мин и если бы не указанные ошибки еще 10мин на сборку пайку 15мин на проверку и установку замка.
Goga392
1 November 2020mobile
Всем привет. На моем фоксе подсветка багажника горела весьма не постоянно. Почитав форум узнал, что дело в микрике замка. Полез снял его расковырял вокруг микрика пасту-герметик, оказалось что нет контакта на ножках, припаял. Дальше оказалось, что сам микрик дает сигнал тоже с перебоем. Выцарапал его из корпуса замка и разобрал
Подрезаем с боков, там не глубоко клей-паста, не бойтесь ничего не повредите...
Зажал три ножки в тисочки и акуратненько края поднимаете.
Все разобрали
. Дальше берете швейную иголочку и елозите остриём по РАЗОМКНУТЫМ контактам, поможет увеличительное стекло. Промываете вдшкой, проверяете контакт любым доступным способом. Собираете микрик, боковушки корпуса заваливаете паяльником.
Мои ошибки:
1. Я разобрал сам механизм, было чертовски трудно собрать эти мелькие, даже для пинцета, детальки. Настоятельно рекомендую не разбирать механизм!
2. После сборки капнул суперклея чтоб корпус держался собранным... и огрел себе кучу непритностей так нажимная пипка прилипла к корпусу. Пришлось разбирать и вычищать все. На все про все ушло часов 6 времени. Но если бы не ошибки , то час полтора максимум.
Все готово!
