maxris402
Максим, Черкесск (RU)
Двигатель4 years
Двигатель 1.6L /105л.с. Двигатель Focus 3
maxris402
8 November 2020mobile
absynthisbadass
Нет у меня высвителась ошибка Р2100 я отсоединил фишку проверил провода от фишки к мозгам движка все норм поставил все обратно и вылетела ошибка срочно сервис
maxris402
Я его тоже чистил так там вродебы по другому не нельзя подключить
maxris402
Мужики такая проблема на фф3 1.6 105л/с вылетела ошибка двигатель неисправен срочно сервис что может быть и куда есть ближайший сервис форд 500км заранее спасибо
Пробывал делать диагностику не заходит в мозги прогадал пишет что невозможно подключится к автомобилю убедитесь что включено зажигание хотя она включено и горит эта ошибка
maxris402
2 November 2020mobile
Sennikvgr
Спасибо большое ато мне говорили что он подходит
maxris402
1 November 2020mobile
Зделал диагностику показуешь ошибку Р2100 электродвигатель привода дросильной заслонки разрыв цепи подскажите пожалуйста где искать неисправность или нужно покупать новую дросильную заслонки
Ещё такой вопрос кто небуть ставил бензонасос с фф2 на фф3 нормально подходит или нет
maxris402
Сигналки нет только центральный замок
maxris402
29 October 2020mobile
Доброго времени суток подскажите пожалуйста у меня фф3 1.6 105л двигатель запускается и сразу глохнит потом долго не может завестись чуть чуть хватает и все и при каждом включении зажигания даже когда не пытаюсь завести двигатель насос качает несколько секунд
