SkyNet.1
24 March 2023mobile
Мужики нужна помощь. Сломал всю голову в поисках предохранителя ,который отвечает за габариты на будке СТ НИЖЕГОРОДЕЦ. Решили заменить верхней красные габариты,так как они уже работали с одним светодиодом
в итоге на включенных габаритах зацепили одним проводом по кузову
и все погасло. Предохранители,что находиться под бардачок все проверили
все преды целые. Может где-то есть ещё отдельно пред чисто на будку ? Форд Транзит 2013г
SkyNet.1
2 November 2021mobile
budaev06При каждой замене нужно проверять её
она имеет свойство соскочить со штуцера.
sib_lar
На ручном режиме прокатитесь и со второй на первую скиньте на ходу и тогда сразу поймёте если появился шум виде хруста то синхрон под замену.
graf198585
Походу синхронам в коробке каюк
SkyNet.1
8 January 2021mobile
docent657Да кстати было бы интересно узнать в чем была проблема
SkyNet.1
24 November 2020mobile
Дымовик
Я менял через 60т.км
SkyNet.1
9 November 2020mobile
Onegin
Сколько от ездили на старом сцепление?
SkyNet.1
30 October 2020mobile
Backuper
Первую передачу в коробке я тоже делал года два назад.
Проблема была когда со второй передачи сбрасываешь на первую происходил не приятный звук из коробки и в то же момент выскакивал ошибка трансмиссия не исправна срочно нужен сервис.
SkyNet.1
При диагностике подвески и ходовой части проблем никаких не обнаружилось.
Есть предположение у слесарей,что это может быть механический дефект в коробке.
SkyNet.1
Backuper
Коробка работает нормально и все передачи включаются хорошо.
Проблема на холодную когда включаешь драйв и начинаешь отпускать педаль тормоза происходит толчок похожий как на джипах какой-либо мост подключился .
SkyNet.1
мерзавчик88
Адаптация не помогла.
SkyNet.1
29 October 2020mobile
Не могу добавить ФФ3 2012г
SkyNet.1
мерзавчик88
Как часто нужно делать адаптацию?
SkyNet.1
мерзавчик88
Ок.
Хотя мастер утверждает,что лучше не делать адаптацию возможно будет ещё хуже.
SkyNet.1
28 October 2020mobile
Здравствуйте.
Владею фф3 2012г 2.0л на Powershift с пробегом 159800.
Не так давно была замена полного комплекта сцепления на 154400км.
Месяца два назад появился при трогание в положении драйв на холодную не приятный удар ощутимый на педали тормоза и кузове.
Удар похож когда на джипе подключаешь какой-либо мост.
В положении R при отпускании педали тормоза такой проблемы не проявляется.
После того как машина проедет с пару километров проблема исчезает и при следующем отпускание тормоза на драйве машина начинает движение без всяких ударов.
Подскажите в чем может быть проблема.
