gogola
Гиоргий, Tbilisi (GE), Ford Focus III
gogola
27 August 2022
Puxugan
я ее только купил. перед был разбит. вот собрал и проверил на ошибки
gogola
27 August 2022
подскажите что за ошибка
Лямбда-зонд Двигатель Focus 3
gogola
20 February 2022
все понял, спасибо
gogola
20 February 2022
дааа((( а так он может подойти? просто не могу найти тут. только китайские
gogola
20 February 2022
может быть короткой? а так он будет работать?
gogola
20 February 2022
подскажите пожалуйста это оригинальный для фокуса 3 ?. 2012 года . передний первый. движок 2.0. американец
Коды ошибок Ford Focus 3
gogola
19 February 2022
Добрый день. подскаяжите пожалуйста есть такие две ошибки: P0131 это лямбда и P0010. они могут быть связаны друг с другом? или P0010 это уже другая ошибка?
gogola
16 October 2021
Добрый вечер все. не знаю в верной ли теме пишу. проблема в обнулении датчика топлива. может резко стать на 0 и стрелка тоже падает. через пару секунд становится нормально. в чем может быть проблема?
gogola
18 August 2021
nplusj
ну я пока так не сильно разбираюсь чтобы сцепление с презиком сравнивать))
gogola
18 August 2021
N
nplusj:
перегрето сцепление
все я вас понял. 24 иду на диагностику в официальный центр и потом что они скажут уже буду делать так как вы сказали. Спасибо за совет
gogola
18 August 2021
nplusj
ну я понимаю все это, но если выбрать скажем машину 18-19 года? с не большим пробегом. вопрос просто в цене. если в условных единицах весь комплект можно купить за 1600 у.е , то только одна TCM тут стоит 3000 у.е с гарантией только на один год(((
gogola
18 August 2021
добрый день! машина фф3 хечбек 2012 года--Двигатель: 2.0L I4 DI TIVCT бензин 160 л.с.
Коробка передач: 6-ступенчатая АКПП DCPS. Полетел TCM и в самой коробке диск сцепления. Хочу купить целиком в сборе коробку с машин которые разбирают. Вопрос такой машины какого года можно расматривать? или что вообще нужно знать! Заранее благодарен!
gogola
17 August 2021
nplusj
Ну вот как раз и проблема хорошего мастера(((
gogola
17 August 2021
nplusj
На этом режиме тоже так же поднимаются обороты и машина стоит
gogola
17 August 2021
Здравствуйте. Такая проблема. Оборты начали подниматься до 4000 -5000 но машина не ехала. ну сразу, но еле еле доехал до дому и под конец пропала задная передача. при проверке forscan ошибка P2701:00-28. Может кто то сталкивался с такой ошибкой?посоветуйте пожалуйста в чем может быть причина? в мастерской не могут сказать конкретно, и такие цены просят машина столько не стоит
gogola
15 August 2021
Здравствуйте. Такая проблема. Оборты начали подниматься до 4000 -5000 но машина не ехала. ну сразу, но еле еле доехал до дому и под конец пропала задная передача. при проверке forscan ошибка P2701:00-28. посоветуйте пожалуйста что можно сделать?
gogola
21 January 2021
-2
может кто то заливал это масло? Просто в Грузии блогеры провели тесты и самое хорошее так сказать оказалось фирмы Valvoline. другие подмешивают. Может кто то уже применял это масло?
gogola
21 January 2021
-2
Не подскажите пожалуйста какое масло заливать ФФ3 2012г. Двигатель: 2.0L I4 DI TIVCT бензин 160 л.с.С пробегом 220000 миль.На бачке 5W-20.при таком пробеге какое лучше залить?может 5w-30? Зараанее благодарю
gogola
22 November 2020
Vortex:
На ~1500 -1800 об/мин еще посмотреть бы.
это просто на месте держать да такие обороты?
И еще один вопрос. У меня на Torque были ошибки пропуска. а тут чисто да?
gogola
22 November 2020
Vortex:
O2S11_CUR, mA
Посмотрите пожалуйста график
