Отбой. Косорукие у***ны на шиномонтаже не прикрутили колесо. Держалось на одной гайке. Уроды.
Всем спасибо, извините за беспокойство
xpundel
14 April 2009
Добрый день, коллеги!
Вчера услышал в районе переднего левого колеса стуки, скрипы и еще всякие непонятные звуки. ФФ2 1,8. Пробег 29ткм.
Почитал форум, но ничего похожего не нашел.
Звуки слышны на ровной дороге. Частота зависит от скорости. При повороте колес - становятся громче. Сначала идет какой-то то ли скрип - то ли скрежет, сразу за ним (почти одновременно) стук, который отдается в педали. Особенно хорошо слышно, если медленно катиться на холостом вдоль стены какой-нибудь
При торможении, вроде бы, не слышно ничего. Вроде бы. Мне так показалось. При газе - тоже почти не слышно, хотя, может, просто звук двигателя заглушает. Визуальный осмотр ничего не дал, но я тот еще специалист
Раньше ничего такого не замечал. 3 месяца назад сделал ТО-2. Колодки меняли. Еще делали диагностику на стенде - все было ок. И зимой я такого не слышал.
Еще колеса переодел два дня назад, но вряд ли это может быть связано.
Судя по тому что при торможении звук пропадает - глючат либо колодки, либо суппорта. Или диски? Как думаете?
