yurik77
Юрий, 42 years, Мск - Развилка (RU), Ford Focus III
yurik77
17 October 2024mobile
PILLOT
Какого производителя рычагов ставите? Можно в личку.
yurik77
15 October 2024
Здравствуйте. Интересует замена задней подвески по вашим рекомендациям + диагностика передней (стук слева на неровностях).
Информация по машине и рекомендации на фото ниже.
Сколько будет цена запчастей и стоимость работ?
yurik77
4 October 2024
Друзья, при диагностике выдали такие данные: параметры адаптации сцепление А 11,5мм, сцепление В 13,5мм...Знаю, что норма около 12мм... При переключение с 1ой на 2ую есть эффект стиральной доски не более 0,5 сек. Пробег 59тыс. Вопрос: это норма или нет? Опыт езды на Powershift 2000км. АКПП и МКП изучен досконально! 🙂
З.Ы. Сцепление А отвечает за 1,3,5 передачу?
yurik77
20 September 2024mobile
Сегодня сделал сетку верхнюю. Всё просто. Покупаем сетку, как у коллеги постом выше. Инструмент:
Сетку крепим в 6 точках, сверху 3 и снизу 3. Дополнительно решил закрепить слева и справа.
. Режутся легко, резал по месту, закрепив два угла.
Завтра нижний воздухозаборник буду делать. По замерам, сетки хватит... Завтра посмотрим.
yurik77
13 September 2024mobile
А стоимость какая за комплект и работы?
yurik77
11 September 2024mobile
PILLOT
Спасибо, обслуживание, как всегда отлично! Забыл один или не один:) вопрос задать по коробке. На что я попадаю при замене фрикционов? Какие вы рекомендуете? Luk? Или аналоги? Стоимость? Вопросов много, извиняйте, powershift впервые у меня. МТ и АТ уже проходили.
yurik77
10 September 2024mobile
На 12.00 запишите.
yurik77
PILLOT
+79778354019, Юрий. Х616ТТ797
yurik77
PILLOT Прошу записать на завтра на 11 часов ими позже. Перечень работ:
1. Замена масла и фильтра ДВС ( материалы мои).
2. Диагностика ходовой и powershift.
3. Замена масла в коробке передач, материалы ваши.
yurik77
9 September 2024mobile
Подскажите, сколько стоит диагностика powershift и замена масла в ней? Focus 3, 2019, 1,6. 125 л.с.
yurik77
13 March 2023
Добрый день. Форд фокус 2, двигатель 1,6 (100 л.с.), АТ, 2007 г.в. Пробег 195000 км. Проблема: двигатель стал «троить» (или очень похоже на это) на холодную после ночи (5-10мин). Предыстория: потёки масла из под датчика положения распредвала. Устранили, посадили на высокотемпературный герметик. Через два дня проверили, вся задняя часть двигателя в масле. Полезли смотреть свечи, колодцы на залиты маслом. Масло откачали. Поменяли прокладку клапанной крышки. Заменили свечи, проверили высоковольтные провода и катушку на пробой (проводом с «минусом» на влажную), пробоя нет.
Вытаскивали поочередно свечи при «троении», звук меняется, но не похож на тот, который появился изначально…
Что еще может давать подобную неисправность? Ну и в идеале хотел бы записать к вам на диагностику.
yurik77
21 February 2023mobile
Добрый день. Сколько стоит замена ремня ГРМ на форд фокус 2, 1,6 100л.с. (Рем комплект в наличии)?
yurik77
yurik77
16 July 2020
Добрый день. ФФ2 1,6 АКПП (100л.с.)
Интересует наличие и цена пыльника правого внутреннего шруса и смазки для шруса?
А также стоимость работ по его замене.
yurik77
6 July 2019mobile
Деваться есть куда. Если нет упора, то яма, читай усилие, может привысить момент затяжки. Меня интересует, есть ли упор на амортизаторе в поворотный кулак?
yurik77
5 July 2019mobile
Ребята, вопрос. Амортизатор фиксируется затяжкой болта на кулаке или упором на стакане амортизатора? Проще говоря, что удерживает амортизатор на месте установки?
Речь передних амортизаторах
yurik77
26 October 2017mobile
Задняя передача стала включаться с металлическим стуком, особенно на холодной машине... Что это? Куда смотреть?
yurik77
6 September 2017
Добрый день. Форд фокус 2, VIN X9F3XXEED37E77570
Интересует цена:
1) Комплект передних тормозных дисков (оригинал)
2) Комплект передних тормозных колодок (оригинал). Спасибо.
yurik77
11 March 2017
Если еще не продано готов забрать за 6000р.
yurik77
24 February 2017
Ветклиника и Зоомагазин открыт!
https://vk.com/club134490525
Пароль дяя своих на скидку в 7% "ФФКлаб"
PS:
ВетКлиника и Зоомагазин "АбсолютВет"
Ветеринарная клиника, Дербеневская наб. д.13/17 корп.1
Тел: +7 (977) 850 84 20
+ 7 (495) 506-50-32
+7 (495) 633-23-51
м. ПАВЕЛЕЦКАЯ
Ветеринарная клиника, Вызов на дом, Стрижки, Зоомагазин, Орнитология, Ратолог (Грызуны).
- ТЕРАПИЯ:
-Дерматология
-Реанимация
-Родовспоможение
- ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА
Биохимия крови
Клинический анализ крови
Анализ на гормоны
- ПЦР
Анализ кала и мочи
Бак посев
- ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
- СТРИЖКИ
http://www.absolutvet.ru/
