jakushev2012
Александр, Тамбов (RU)
Ходовая часть2 years
Сцепление Ходовая часть Focus 3
jakushev2012
26 December 2022mobile
Доброе утро. Такая проблема. Ехал и сцепление перестало продавливаться, заглушил и продавил с усилием. После этого сцепление пропало, педаль стала легко нажиматься. Когда закатывали в гараж задубели тормоза( машина была заведена). В чем может быть причина? Вакуумник снизу сырой и под ним сыро, цилиндр с трубками сухие, бочек полный
Опорные подшипники Ходовая часть Focus 3
jakushev2012
4 September 2022mobile
-2
Подскажите кто нибудь, опорники взаимозаменяемы на фф2 и фф3? Данный комплект не подойдёт на фф3?
jakushev2012
14 April 2022mobile
Здравствуйте, нужна помощь. Не где не могу найти артикул передних сайлентблоков передник рычагов Форд фокус 3. Закреплённые в шапке на экзисте не ищутся, через поиск по теме тоже не нашёл. Кто знает артикул? Подскажите пожалуйста
Руль Ford Focus III Кузов и салон Focus 3
jakushev2012
21 December 2021mobile
MaximA
Понял. Спасибо за помощь
jakushev2012
20 December 2021mobile
MaximA
А если я куплю подушку в сборе, Проводка нужна? Если да, то можно код на неё, если есть
jakushev2012
19 December 2021mobile
Или врезать в старый руль кнопки ок-м, или найти крышку подушки. Прочитал всю тему, но до конца не понял. К примеру есть у меня кнопки ок-м, я их допустим врезаю в руль. Вопрос, кнопки в руле всегда есть к чему подключить? Или может быть такое, что в руле нет проводки на кнопки? Короче волнует вопрос, к чему и как в самом простом руле подключить кнопки. Остальное все понял
Купить такую крышку и кнопки. Все встанет?
jakushev2012
Здравствуйте, нашёл вот такой руль.
У меня комплектация без мультируля, читал что нужен руль с кнопками ок,м. Подойдёт ли ок-ок, если просто заменить потом кнопки с правой стороны на М. И можете рассказать все нюансы?
