Georg_Q
14 November 2022mobile
Oleg_59_rusК сожалению на поток поставить не получится знакомые знакомых вариант одноразовый, да и я не в РФ, логистика неприятная по цене будет
Купили вот у этих ребят:
https://www.fordtoptancisi.com/urun/termostat-go...ort-clx
У самого магазина доставка только по Турции. Сам магазин в Стамбуле. Проще будет найти перекупов оттуда
SanderRL
С Китая - нет. С Турции - попросил знакомых моих знакомых) купили отправили) пришел как на картинке)
Вопрос знатокам) заслонка от st170 к ванильному zetec'у 1.8 по крепежу подойдет?)
Georg_Q
5 March 2022mobile
Жабо пришло ровно такое как стоит, но без желоба
Georg_Q
13 February 2022mobile
Подскажите код водоотводящего желоба который к жабо крепится. Не могу найти, весь каталог перерыл. Жабо сломано, заказал оригинал по коду который по вин пробился. Но он пришел без желоба. И найти отдельно желоб не могу
96odyvanchik69:
А реально ли отлить корпус термостат из алюминия ?Но там каналов, один фиг в токарку везти потом. |
найдете где делают - скажите
т.к. я обращался в несколько организаций, что занимаются изготовлением алюминиевых деталек с использованием станков с ЧПУ, меня везде мягенько послали лесом
Georg_Q
24 June 2021mobile
egnagon
От мондео хороший вариант, но с нуля цена кусается, а бу два раза брал, оба приехали с трещинами(
Вот и я про то же, нержавейка - не самый оптимальный вариант в плане материала. Стало интересно кто что думает по этому поводу, я и спросил)
Georg_Q
24 June 2021mobile
frstakkПримерно 4000 рублей за корпус вместе с крышкой.
Комплект rh75+rh42 у нас (Казахстан, Астана) получается чуть меньше 7000, а rh157 те же 4000, но без крышки показывает почему-то
Добрый день. Нашел одну компанию в Украине, обещают изготовить по образцу с RH-75 и RH-42 корпус с крышкой из нержавейки. Вроде даже не особенно дорого. Смущает выбор материала. насколько он подходит для таких целей в случае двигателя zetec и какие могут возникнуть проблемы? имеет ли вообще смысл заказывать?)
Georg_Q
9 March 2021mobile
Есть вопрос по данным из шапки. Для 15 дисков указан вылет 52.5. нашел с трудом диски с характеристиками
6x15/4x108 D63.35 ET52.5 и такая ситуация возникла. Расстояние от диска до пружинки на колодках передних (новый диск, новые колодки) буквально пара миллиметров. Это как то не совсем хорошо. Есть ли возможность точно проверить что для 15 дюймов указан верный вылет? Гугл не помог( на нескольких разных ресурсах указаны разные варианты от 52.5 до 43.
Добрый день. Может кто подсказать где купить, или заказать изготовление нижнего спойлера, как в этом посте (под задним стеклом)
Обвес на ФФ1. Тюнинг кузова. (сообщение #25950)
Georg_Q
23 January 2021mobile
Gabo222
Я прочитал всю эту тему совсем недавно. В шапку действительно собраны лучшие доступные на рынке варианты. Это результат более 5 лет обсуждений и опыта использования от многих людей. Часть вариантов из шапки к сожалению уже отсутствует в продаже, но кое-что найти вполне можно) Я себе поставил модульную hella из шапки и полностью доволен.
Народ пишет, что есть проблемы с летящей под капот грязью, но пока зима, да только по городу, с такой проблемой не столкнулся. Проблемы прочности и чтобы грязь легко смывалась - бронирование(на качестве света не сказалось совсем, если не брать затемненную). и я не понимаю как к ним может что-то прикипеть. Температура стекол после нескольких часов работы на ощупь - теплая, не горячая, а просто теплая. По крайней мере от -35 до -5 на улице они точно не нагреваются так чтобы грязь прикипела. Посмотрим что будет весной, у нас дороги посыпают песком а не реагентами и будет очень грязно, большой такой тест драйв получится. Если проблемы будут, расскажу чего можно с ними сделать и можно ли вообще.
Fdparts мне кстати не очень понравилось как работают. Хотя этим многие российские магазины грешат) типа это мне нужно купить, не им продать и заработать) но все отправили и доставили, даже упаковали достойно)
Georg_Q
Тюнинговая оптика, все о ней. (P) (сообщение #19409784) дополнение.
Менеджеры официального магазина morette легко идут на встречу. Они добавили позицию в свой интернет магазин и дали прямую ссылку, т.к. в общем каталоге они не появились, но заказ через сайт отработал полноценно. В результате, поворотники заказаны. Так что можно к ним обращаться) единственное отвечают очень долго) между моим сообщением и их ответом проходило от 3 до 6 часов.
ПыЖиКВ данном случае много черных элементов: молдинги на дверях/багажнике, диски черные с серым ободом, черный лак на дверях, дефлекторы окон, тонировка задних стекол, зеркала тоже серо-черные) в сообщении
Тюнинговая оптика, все о ней. (P) (сообщение #19382565) видно все кроме дисков, их тогда еще не было. Маски фар в серый отдельно не покрасить, не смотрится, надо тогда все перекрашивать, а нам с женой (водит именно она) нравится сочетание серый/черный. Поэтому пока идея заказать поворотники в бампер morette и покрасить их так же в черный + черные повторители в крыло, их уже заказал с алика, едут. Потом буду думать что делать с задними фонарями, жена хочет диодные габариты/стопы/поворотники. Пока есть две взаимоисключающих идеи, думаем,
Первая - фонари в бампер так же в черном исполнении и черные+хром габариты/стопы
Вторая - это хром габариты/стопы, и оригинальное исполнение фонарей в бампер, но оба заднего хода, без туманки, т.к катается она только по городу, и свет при заднем ходе чуток важнее, чем туманка, которая использовалась примерно никогда.
Скрытый текстЭти под обычные лампы, но диоды вполне себе втыкаются. по идее есть такие же, затемненные, но в продаже их найти не удалось.
x
Oleg_KRSK
Да, спасибо. Нашел их сайт, списался с менеджером. Ребята отвечают долго и сразу предупреждают, что используют гугл-переводчик, но сказали, что таки поставляют их отдельно, хоть и нет в каталоге. за 55 евро. только из-за машинного перевода я не совсем понял, за комплект это или нет. Но вроде за комплект. Если у ребят будет доставка к нам, то буду заказывать.
Добрый день. Установили новый бампер. Смотрится все теперь так:
т.к. в фарах поворотники уже есть, идея вместо поворотников в бампер поставить ДХО. заказал прозрачные от DEPO, код 4311605PXBEVC. А после увидел что существуют вот такие от morette, но не нашел ни где их можно купить, ни кодов как их найти.
Может кто-нибудь подсказать код или где их взять?)
Народ кто-нибудь в курсе, что за туманки стоят в этом бампере? бампер пробивается в каталоге по коду 1230438. А вот туманок к нему в каталоге не нашел.
Тюнинговая оптика, все о ней. (P) (сообщение #19382565) - дополню. В общем переговорив с техником который обслуживает двигатель на этом авто пришли к выводу, что принципиально эти щели на фарах ситуацию с грязью под капотом не ухудшают, она там в любом случае была, есть и будет) По крайней мере пока зима, можно не торопится. Поэтому пока отчет по доработке откладывается (но он все еще в планах, просто не знаю когда доберусь).
Georg_Q
21 November 2020mobile
alex5815Да, только по городу. хотя насчёт чистых и сухих дорог - нет от слова "совсем")))
Скрытый текстцитата: |
Я вот жабу удавил и лобовуху новую поставил)) |
о, тоже недавно поменял родное)) отслужило верой и правдой 17 лет))) пробега конечно поменьше чем у вас в разы)
x
Georg_Q
13 November 2020mobile
Oleg_KRSK
Принято) спасибо)
