goodwillnechaev
26 October 2020
goodwillnechaev:
Доброго всем времени. Подскажите, может кто сталкивался. Имеем фокус 3 хечбек 2013г., 105 лошадок, ПШ в комплекте, при включении спорт режима, включается... подогрев водительского сиденья, причём на полную. Есть подозрение, что с селектора +12V, каким то образом попадают на провод(управляющий), который идёт с бегунка управления на блок управления обогревом сиденья, а так как нагревается моментом, значит максимально возможное. Может я и ошибаюсь. Может кто сталкивался, отпишитесь. |
Проблема решена. Фиксатор режимов ПШ тупо перетёр жгут проводов, идущих на розетку и подогрев, поэтому в режиме спорт он замыкал плюс розетки на управляющий сигнал подогрева сидений. Это произошло из-за того, что клипса держащая жгут этих проводов не была установлена на своё место, хотя до меня никто туда не лазил, скорее всего на заводе её тупо не воткнули. Так что владельцы с ПШ, советую проверить данный узел. Фотки прила
гаю
goodwillnechaev
23 October 2020
firesanek:
Разбирай консоль.. провода где нить перетерлись |
Как вариант, в выходные вскрою. Самому интересно.
goodwillnechaev
23 October 2020
Kostya2013:
Ну с другой стороны если есть замыкание между проводами, то при включении обогрева должно тоже что-то происходить с коробкой. |
Тоже думал по этому поводу, но, возможно, Управляющий сигнал c бегунка обогрева сиденья меньше 12V, видимо поэтому контроллер ПШ его и не воспринимает. Вообщем в выходные буду вскрывать.
goodwillnechaev
22 October 2020
