small.mystic
1 November 2023
http://www.fordbook.ru/focus/1/power/diesel/assembly
Почитайте здесь. Тут доступно описано.
Надо фиксатор коленвала, фиксатор распредвала и специальный болт, для установки ВМТ коленвала. Там все просто. Но чтобы вкрутить болт, надо снимать генератор. Он находится в жопе.
small.mystic
25 October 2023
Скорее всего фазы ТНВД не правильно установлены. Надо установить заново.
У меня на форде тоже 90лс, но насос Siemens и фазы не надо выставлять. Мотор TDCI.
small.mystic
25 October 2023mobile
Форд какой, мощность? Какая топливная аппаратура стоит? TDDI или TDCI?
small.mystic
22 October 2023mobile
Заметил ещё одну вещь - проехал сегодня 400км и тупешь по оборотам упал до 2000. Выше не раскручивается, также маф больше 30 не считывает. Скорость ограничилась на 90км/ч. Но стоило машине полчаса отдохнуть, то ожила опять до 3000 оборотов. Мистика
small.mystic
Добрый день.
Появилась неприятная проблема на форде 1.8tdci 90лс - не раскручивается двигатель выше 3000 оборотов. Ошибок нет, все проверили.
Форсунки, ТНВД после диагностики - все работают и не переливают.
Подключился программой, фото ниже.
Такое предчувствие, что маф глючит. Чистил его ВД. Но ничего не изменилось.
Кто-то может сталкивался?
