ariesorion
Сергей, Одесса (UA), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация2 years
ariesorion
3 August 2022mobile
Всем привет! Подскажите кто знает, или куда копать. Форд фокус 2 ghia 2007 год. Проблема с задним левым стеклоподьемником, а именно - при попытке опустить стекло оно опускается на 2-3 см и останавливается, и так далее, тоесть нужно раз 5-6 клацнуть что б опустить или поднять. Обучению в режиме автомат не потдается. Ездил к электрику, тот разобрал две двери переднюю левую и заднюю левую, прозвонил все провода, снимал разьем который в централтной стойке, все в порядке все провода звонятся. Сказал что это дверной модуль с моторчиком. Я заказал на разборке точно такой же (буква в букву цифра в цифру). Картина не поменялась, пробывал снимать моторчик с блоком и крутить так сказать в холостую, все остается как и было, нажимаю моторчик крутит 2-3 сек и останавливается, точно такое же действие и на втором что с разборки. Диагностика (forscan) пишет нет связи с блоком С. Подскажите кто знает куда рыть, в сторону блока который под бардачком или хрен зна что делать.
Спасибо.
