Анатолий13:
frennie Прочтите пожалуйста первый пост(нижнюю часть) и задайте вопрос нормально |
я, вроде, в первом сообщении описал систему в общих чертах и не писал, что что-то дребезжит?
даже не спросил "как настроить?" спросил "где можно почитать?"
нужно подробнее?
седан фф2
полная шумоизоляция
голова Pioneer AVH-P3100DVD управляет процессором Pioneer DEQ-P6600
усилитель Magnat Rock Mono 1000 на саб Fusion PP-SW12H (в зя в левом крыле багажника) + конденсатор на 1ф Lightning Audio LDDC1
усилитель DLS CA450 Classic на фронтальную акустику DLS RS6 (твитеры в стойках, мидбасы на подиумах(передние двери)) и тыловую DLS 426 (задние двери)
и ещё пара мелочей не относящихся к делу
тогда и вопросы ещё
какой кроссовер лучше использовать: в процессоре или на усилителях?
как выставлять временную задержку? на процессоре она измеряется в сантиметрах откуда до куда мерить расстояние (или это дохлый номер)? каким образом учитывать спинки сидений (для саба и тыловых динамиков?)
пробовал настройки в автоматическом режиме (есть там такое:крепится микрофон на подголовник, выходишь, а проц всё сам настраивает), но они оказались ужасными (кстати для саба задержку выставил 5 метров и в противофазу его поставил.. странно). короче настройки по чуть чуть меняю туда сюда, примеряюсь.
система совсем не звучит как хотелось бы, конечно, небо и земля по сравнению с предыдущей версией..
так чего начать и где почитать?
какой в моей ситуации алгоритм настройки сцены?
frennie:
где можно почитать как систему настроить? |
никто не знает?
что в первую очередь выставлять, что во вторую?
параметров в процессоре куча, не знаю с чего начать
система:
мултимедиаголова пионер
проц пионер deq-p6600
2 усилка
саб в корпусе стелс в багажнике
акустика
спереди двуполосная компонентная (динамики на подвернутых на кулису подиумах, твитеры вынесены на стойки)
сзади двуполосная коаксиальная
седан
frennie
16 June 2009
цитата (Romanovkv @ 20 Май 2009 (Среда) 17:36) |
Кто что можетс сказать про данный аппарат: Если его ставить то рамку надо будет квадрат? Или он влезет в переходник авал-квадрат для не штатных магнитол? |
аппарат крутейший
поставил себе 3100, поскольку дешевле на 5тыщ и в наличие (на горбушке купил за 17 ибо в нете хоть за 15, но тоже не было нигде) - это раз
и отличается от 4100 только диагональю (именно ей, поскольку даже пикселей число одно) и тем, что 3100 не читает двд аудио, но.. 5тыщ решают - это два, да и чёткость выше, если при разных диагоналях разрешение одно.
в связке с пионеровскими процессором 6600 и блютузмодулем просто крутейшую систему получил
у меня рамка квадрат
спрос-то какой))
по честному будет - если в порядке очерёдности - кто первый отписал - тот и смотрит. без обид.
в прямоугольное отверстие как влитой - все думали, что это штатное головное устройство
причина продажи- звук полностью "прокачал"
в т.ч. купил звуковой процессор, стала нужна голова с функциями управления
пока не продан.
на счет джойстика наверняка не знаю, поскольку у меня не было.
но вроде должен поддерживать.
без навигации
состояние? гхм.. неделю назад ещё в авто стоял.. не царапанный, не пыльный, из торпеды извлечен аккуратно, провода в комплекте, пульт, инструкция. разве что коробки нету
frennie
15 June 2009
4 x 50 Вт 6,5\" (160 мм) жидкокристаллический с TFT активной матрицей 16:9, широкоформатный PAL / NTSC / Multi 1200 x 234 500 кд/м 300:1 DVD/VCD/CD/CD-R/CD-RW/MP3/JPEG 30 станций AM/FM AUX (подключение внешнего AV устройства, например ТВ тюнера) видео (подключение камеры заднего вида) видео, аудио 1RCA б\\у комплект - инструкция, пульт д.у., сам аппарат
sergoen:
frennie Скачай инструкцию ТУТ Там есть все по согласованию устройств |
спасибо смотрел я там. да и купил агрегат, так что есть в бумажном виде)
теперь у меня очередная проблема
хотел взять саб Pioneer TS-W12PRS, так фиг купишь
что для закрытого ящика ещё хорошее есть в пределах 7,5тысяч?
я вот думал про Magnat ADR 300 но потянет ли его мой
Magnat Rock Mono1000
Номинальная выходная мощность при 4 Ом: 2x350 Вт
Максимальная выходная мощность при 2 Ом: 2x700 Вт
да и вообще есть может другие нормальные варианты?
ещё вопрос
4-х канальный усилитель посоветуйте
хотел взять pioneer PRS-D420, но что-то найти не могу
акустика спереди – компонентные DLS RS6 (6'')
сзади – коаксиальные DLS 426 (6'')
по цене в пределах 10
господа, подскажите
к этой голове
AVH-P4000DVD
pioneer-rus.ru
можно подключить кроме процессора DEQ-P6600
pioneer-rus.ru
ещё и блютуз-модуль
pioneer-rus.ru
никак в толк не возьму
они оба по шине управления IP Bus подсоединяются, но по инструкциям я не понял какая должна быть схема подключения
у меня сложилось впечатление, что они все по цепочке собираются и образуют "кольцо" так ли?
kishanyafrennie:
цитата (kishanya,) | Вот например: если откинуть и профильтровать то какая-то инфа есть... |
спасибо, гляну |
я не думал, я смотрел, читал))
не в этом дело..
система в целом? да ничего особо не поменялось. с самого начала писал
pioneer f900bt
DLS RS6
DLS 426
2xChallenger PRO 10WF
да..
Barguzinна сайте пита мне ответили
Для Вашего предпочтения жанра музыки (электронной), советуем использовать АЕ-300F. Во первых, он мощнее, чем 390F. Во вторых, он дешевле. В третьих, в 390F установлены более "музыкальные" операционые усилители, Burr Braun ОРА 2134, которые лучше "работают" в музыкальных жанрах таких, как джаз, классика, где используются много инструментов Всё-таки "электроника" будет победнее по набору инструментов |
кстати, ещё вопрос.
не понимаю)) если усилитель номинальной мощности 4х125 ват при 2ом, а у меня колонки максимальной мощности 80ват, они у меня не сгорят?
Burguzin
Не, мне пока не отвечали.
Ну а остальные показатели? И как эти транзистсоры, конденсаторы японские на звук влиять будут?
Какой же мне взять к длс моим, чтобы получше вышло, вот меня даже больше что волнует...
kishanya
А по существу?
Что же мне тогда взять?
Burguzin
я у них на форуме тоже спросил.
когда ответят, можно будет сравнить показания)))
ВПОС
а что посоветуешь на 4 канала взять к этим динамикам?
в чём отличие E.O.S. AE-390F от AE-300F?
только словами русскими))
инструкции я прочёл обе
вынес:
у 390ого всё то же самое, что и у 300ого
- Bi-polar транзисторы «SANKEN» (Япония) мощностью 130 Вт.
- Конденсаторы «Rubicon» (Япония).
- Операционные усилители ОРА 2134 «Burr-Broun» (США) и AD712 (США).
зачем это? и что это даёт?
а по технически характеристикам я посмотрел, что 300ый мощней (при двух омах по 25 ват на канал) и диапазон фильтра верхних частот у него шире (30-170, против 40-160), нижних частот у него 40-200, у 390ого 28-110
и, собственно, какой больше подойдёт для моих динамиков DLS RS6 и DLS 426?
